再发个三极管的电路,这回是PNP的。判定工作在什么状态!
10978|40
gx_huang 发表于 2008-11-27 12:44 | 显示全部楼层
这个我不需要学习,读书的时候就该懂!
真正实用的电路不会这么设计的,没有反馈,个体差异、温漂,
能用吗?
zjp8683463 发表于 2008-11-27 14:31 | 显示全部楼层
理论估算
Ib=(18-0.7)/Rb=0.056mA
Ic=100Ib=5.6mA
Uc=Ic×Rc=26V> Vcc
所以在饱和区
实际的Ic=3.8mA
常来21ic 发表于 2008-11-28 00:13 | 显示全部楼层
搭了电路实测
挂了一个星期了,这个题目很吸引人,所以抽空搭了电路实测,欢迎点评。
三极管用的是s8550,放大倍数H未知;Rc==4.7k,Rb=270k(手上没有310k),
实测结果Vb=9.7V,Vc=10.3V。
semwinliu 发表于 2008-11-28 09:21 | 显示全部楼层
确实很基本
不过也确实有不少人不懂,
googse 发表于 2008-11-28 11:40 | 显示全部楼层
建议看书
建议楼主翻开模电书,就是目前大学的教材.那么.用不了一百页..你就可以清除的分析这个问题了..
yzl624358 发表于 2008-11-29 10:38 | 显示全部楼层
基础知识
基础的东西需要牢牢掌握的!
cx3333 发表于 2008-12-2 10:38 | 显示全部楼层
hehe ,笑笑
电子侠客 发表于 2008-12-2 16:23 | 显示全部楼层
awey说得对是工作在饱和状态
不明白的要好好温习一下功课罗!
  1、判定方法很简单,不计BE结电压,理论值:Ib=18/310=58uA
     Ic如果在放大状态,Ic=100*58uA=5.8mA
  2、假若忽略CE压降,得到Rc的电流是18/4.7=3.83mA
     由此可以看出,就是三极管完全饱和还达不到理想的放大电流,所以由此可以判定三极管处于饱和状态。如果是正温漂的管子,还可能进入深度饱和状态。
常来21ic 发表于 2008-12-3 00:01 | 显示全部楼层
楼上把三极管看成NPN了。
注意电源电压是+18V,三极管是PNP的。
实际应用中不会有人这样来用三极管的。
愚在23楼贴了实测的电压,愚以为,b极的电位=18V-Ib*Rb,Ib是be结的反向漏电流;c极的电位=b极的电位+0.7V,和愚在23楼贴的实测的电位关系吻合。
我不认为这是个很基础的东西,因为每本书都会强调PN结的正向导通,而很少有书会强调Be结的反向状态,有的话都只是告诉你be不能加太高的反向电压。
电子侠客 发表于 2008-12-3 22:52 | 显示全部楼层
老兄,我好象看到VCC前面有个“-”号呢!
如果不是负号,哪就另当别论罗
smart_avr 发表于 2008-12-3 23:06 | 显示全部楼层
是啊,感觉单片机里基本上就是当开关用了。
gameboy22 发表于 2008-12-4 08:55 | 显示全部楼层
饱和状态
理论上很好算的啊,先算出基极的电流,然后在算出Ic就可以了!但是如果再实际中还要参考一些其他的参数的!
eastman1986 发表于 2008-12-7 22:35 | 显示全部楼层
工作状态
饱和,Ib*β>Ic。呵呵。再看看书哦
yufong 发表于 2008-12-7 22:41 | 显示全部楼层
16楼的把-VCC当作电源正极了
yzs103 发表于 2008-12-8 19:06 | 显示全部楼层
放大
oldcat8999 发表于 2008-12-9 03:51 | 显示全部楼层
饱和导通
理想基极电流: (18-0.7)/310K=0.056mA
理想集电极电流: (18-0.2)/4.7K=4mA
 4/100=0.04<0.056,所以饱和导通。
tc9148 发表于 2008-12-9 15:17 | 显示全部楼层
呵呵。
li_zw 发表于 2008-12-11 21:28 | 显示全部楼层
提醒各位:饱和状态下,IC=βIB关系不成立!!
LINJIGUANG 发表于 2008-12-11 22:10 | 显示全部楼层
这里像个幼儿园
这里像个幼儿园,这样的电路在这问,楼主要想学会电子技术,要学到猴年马月啊。
agrimony 发表于 2008-12-11 22:30 | 显示全部楼层
饱和导通区
饱和导通区!算算电流,求一下Uce(sat)就明白了!
