[电机及执行机构驱动]
步进电机堵转会不会烧掉?
12776|8
xxyyzz123|  楼主 | 2015-8-17 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vftom3| | 2015-9-9 08:08 | 只看该作者
如何烧掉都是一个时间过程  短时间的大电流不会烧的 不过这个度要掌握好哦 不超过额度电流 长时间的赌 一样烧 电机成电阻了
保夫鲁沙| | 2015-9-9 21:47 | 只看该作者
驱动器做电流采样,电流闭环,有电流控制,就不会烧电机。严格来说堵转了是必须报警的,堵转报警,失步报警。
幸福至上| | 2015-9-16 21:59 | 只看该作者
电机堵转的话,就相当于一个纯电阻了。这样,不论是什么电机都是不好的,都会发热,会温升,并导致更加严重的后果。比如线圈烧断,退磁等。只不过随着堵转电流的大小,达到上述程度所需的时间和程度各不相同。所以做电机控制,都是需要考虑堵转情况的。
快乐小小鱼| | 2015-10-10 22:34 | 只看该作者
要检测电流,做过流保护的!
保夫鲁沙| | 2015-10-11 01:02 | 只看该作者
电流检测
topgun321| | 2018-3-15 14:05 | 只看该作者
呵呵,市面上常见的有两大类的驱动器,一种是几十块的,还有上百块的,几十块的应该没有电流检测吧,上百块才有吧;
airwill| | 2018-3-16 21:34 | 只看该作者
步进电机和其他电机不同,  堵转不会烧的
Trinamicn| | 2018-5-19 18:17 | 只看该作者
长时间堵转  会发热 电机会被烧坏,TMC的步进驱动芯片 有个专利技术堵转检测功能  可以看看TMC5130  TMC5160
