[开发工具] STR712不能在RAM中调试吗?所给例程都是在Flash中调试的吗?
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-23 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用ST的ARM只能买J-link吗?
flowingray 发表于 2007-8-23 10:18 | 显示全部楼层
Re
当然可以在RAM里调,只是RAM空间较小罢了。
starm 发表于 2007-8-23 10:53 | 显示全部楼层
只是RAM空间较小罢了。
用内置 64KB ram的版本调试可以么?
香水城 发表于 2007-8-23 11:13 | 显示全部楼层
STR71x可以在RAM中调试,只需把代码和数据全部分配到RAM中
当然设计上RAM是用于放数据的,事实也是如此,小程序可以在RAM中调试,大程序肯定要在Flash中调试。
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-23 11:25 | 显示全部楼层
所供ADS下的例程是在flash下的
我想在RAM下调试中断,应怎 么改?
mxchip_sh 发表于 2007-8-23 12:05 | 显示全部楼层
下载地址
ADS1.2中只要在工程设置中修改一下RO,RW地址,重新编译一下就行了,这个很简单的。
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-23 14:55 | 显示全部楼层
如此修改中断能正常不?
 楼主| mcuatmel 发表于 2007-8-24 11:33 | 显示全部楼层
我没修改成功
如何修改?我从没改过,以前用LPC21xx的都是周功做好的,我们使用都无需关心这些。
快速回复 返回顶部 返回列表
