有没有可能实现这样一个电路?
5277|21
awey 发表于 2008-9-12 17:28 | 显示全部楼层
解释一下
当PORT为-12V时,15V稳压管击穿,三极管饱和导通,输出为5V
当PORT为+12V时,三极管不通,输出电压为3K和2K电阻对输入的分压,电压也为5V左右
PORT为0V时,三极管不通,输出为0V
至于楼主说的从12V到-12V要过零,其实很好处理,这个变化比较快,可用软件来识别。(楼主自己也说了,停留在有效的0电平的时间比较长)
20楼说的是怕稳压管漏电流的影响吗?三极管基极加了泄放电阻,担心的话可以将此电阻减小一点。
 楼主| ftpeople 发表于 2008-9-12 17:37 | 显示全部楼层
呵呵sxggj,二极管我在焊电路板的时候就已经串了
不是我容易放弃,因为这东东赶着要了,我以前也试过很多电路,都不行!
不过你刚才这样一激,我再去试了一下,将那个对地2K的电阻换成11K的,这样平时PORT为+12时,IO端电压为5左右,当PORT短路时,IO端为完全0V,可以!当PORT出现由+12到-12时,IO端为近4V左右的正电压,也算是逻辑上的高电平,与短路信号可以区别开,呵呵!
谢谢awey了,不愧是版主!
