[牛人杂谈] 晒晒中奖的云伴智能小车
9121|53
 楼主| louyj 发表于 2015-8-27 16:42 | 显示全部楼层
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-25 22:45
什么电机?应该不是BLDC吧,难道是普通直流减速电机~
你从图上可以看出来,电机是包在里面的,我没敢拆出来来看,怕拆坏了。
yiyigirl2014 发表于 2015-8-27 12:08
噢,看来有点小保密啊,估计不会开源给我们
这个是商品,厂家不可能会开源的。
Carol_lovecat 发表于 2015-8-28 10:57 | 显示全部楼层
louyj 发表于 2015-8-25 16:20
多参加活动,有一天你也会中的。
这句话实在
643757107 发表于 2015-8-28 19:17 | 显示全部楼层
这么好的小车,真是好东西。
数码小叶 发表于 2015-10-13 14:59 | 显示全部楼层
恭喜楼主!这下能好好的玩了
侣行天下 发表于 2015-10-13 15:28 | 显示全部楼层
看着真是漂亮啊
北极星405 发表于 2015-10-14 09:45 | 显示全部楼层
louyj 发表于 2015-8-25 16:16
你的想法真好,要是这样的车,估计比一些国产真小轿车还贵呢。
转向是怎么实现的呢?差速吗?怎么还带传动前后两轮等速呢?
北极星405 发表于 2015-10-14 09:48 | 显示全部楼层
看轮子质量很一般啊,这个电机我觉得就是直流减速,我没明白的是这怎么还前后轮带传动呢?这样的话前后轮不是等速了吗?转向怎么办?
 楼主| louyj 发表于 2015-10-14 10:06 | 显示全部楼层
看轮子质量很一般啊,这个电机我觉得就是直流减速,我没明白的是这怎么还前后轮带传动呢?这样的话前后轮 ...
两个电机驱动两个后轮,前轮通过皮带传动,转向的话通过控制两个驱动电机不同转速来实现的。
北极星405 发表于 2015-10-14 11:01 | 显示全部楼层
两个电机驱动两个后轮,前轮通过皮带传动,转向的话通过控制两个驱动电机不同转速来实现的。 ...
那这个车说白了还是差速转向,差速转向按照原理来说其与地面接触越小越有利(类似于圆规画圆,其脚越尖约顺畅,设计为矩形就无法画圆了),而两个轮子通过同步带连接使其等速会影响其转向性能,这是其一,其二是前后轮等速在平面上运行应该很好,一旦遇到崎岖路面会造成前后轮不等速,而同步带又要求前后轮必须等速,这种情况下,要么电机增加额外负载,要么轮子磨损。
以上,个人认为这个前后轮同步带传动很**肋,不如直接将电机装前轮,后两轮自由,目前没看明白同步带的意义,个人观点!
 楼主| louyj 发表于 2015-10-14 11:26 | 显示全部楼层
那这个车说白了还是差速转向,差速转向按照原理来说其与地面接触越小越有利(类似于圆规画圆,其脚越尖约 ...
我想这个同步带的意义主要是增加轮子的地面摩擦力。
yaoquan5201314 发表于 2015-10-16 10:12 | 显示全部楼层
希望楼主能尽快发布使用评测,好让我们长长见识。
北极星405 发表于 2015-10-17 22:01 | 显示全部楼层
也就是说通过增大接触面积增大摩擦力,个人认为和地面接触的是轮子,增大摩擦应该从轮子上下功夫,这样做,结构复杂,得不偿失
