瞬间过高电流LED是怎么撑的住的?
3903|29
 楼主| chenjunt 发表于 2015-8-20 19:49 | 显示全部楼层
司徒老鹰 发表于 2015-8-20 19:48
楼主去看一下这些芯片的输出带载能力就有答案了,端口电流没有你想的那么大的。不过这种做法属于山寨类开发 ...
一般LED单元板用的4953,一个芯片能带动一整行(比如32列甚至64列),以每个LED5ma算应该也能有一百多ma(其实还能更高)的输出带负载能力的。
dingy 发表于 2015-8-20 19:48
得看选用的驱动IC是否内置恒流驱动,如果是就无需限流电阻,如否就需外置限流电阻
驱动IC恒流的恒流芯片确实不用,不过我想讨论的是595,这个不是恒流芯片
pengf 发表于 2015-8-20 19:50 | 显示全部楼层
楼上说的对,上面很多人回答都不靠谱,除了几个人,
你问的问题,跟扫描方式无关,只是因为芯片带负载能力的问题。
否则,试试如果将发光管直接接在电源上,用不着分分钟,秒秒钟就坏掉了,连一个扫描周期的时间都不到就会挂。
renyaq 发表于 2015-8-20 19:50 | 显示全部楼层
不论动态与静态,适当选择限流电阻都是必要的
supernan 发表于 2015-8-20 19:50 | 显示全部楼层
为什么不用专业的LED驱动芯片呢 如1628
栩栩如生 发表于 2015-8-20 19:50 | 显示全部楼层
对于单色led显示单元板,现在是普遍没有限流电阻。市面产品很多,大部分用595做的,也没见出过什么问题。毕竟驱动能力有限。全彩的为了保护ic,很多都在较低电压的红灯上加了限流电阻。
 楼主| chenjunt 发表于 2015-8-20 19:51 | 显示全部楼层
恒流芯片贵啊,虽然我只是弄来自己练手
对于单色led显示单元板,现在是普遍没有限流电阻。市面产品很多,大部分用595做的,也没见出过什么问题。毕 ...
是的,我接触过的很多非全彩板就是没限流电阻的,所以才有这样的疑问,全彩的一般都是恒流芯片了,用595的反而没见过
zhaolei_cpp 发表于 2017-4-25 12:27 | 显示全部楼层
我也有和楼主类似的想法,正好找到这里,我一看楼主被喷的如此悲惨,立即意识到此法必成。刚才试验果真。个人大胆推测,在毫秒级别内,如果有效值小于等于额定值就可以工作,瞬间电流可以很大。更大胆地: 如果led,有足够的散热条件,其功率可以无限推大。
kk5004 发表于 2017-5-4 10:05 | 显示全部楼层
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要的可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
