接收和发送的数据不一致
1997|24
wangpe 发表于 2015-8-22 12:54 | 显示全部楼层
我也用的串口1,PCON的BIT7是设置SMOD的,SMOD=1的时候表示的是波特率加倍,你的波特率如果为19200的话,并且你的时钟选择的是48M的话,TH1=-2*(48000000/384)/19200
zhuww 发表于 2015-8-22 12:55 | 显示全部楼层
出现你的问题不奇怪,你的问题应该是TH1的赋值上,你去看看TH1的值得到的公式!跟C51的串口设置是一样的
 楼主| guoyt 发表于 2015-8-22 12:55 | 显示全部楼层
用示波器看过了CLKOUT引脚,发现输出是12MHZ。
我的CPUCS寄存器是设置的CPUCS=0X10,按道理来说输出应该是48MHZ啊。
时钟设置的问题在哪?
wangpe 发表于 2015-8-22 12:55 | 显示全部楼层
那就不懂了。。。
算了,周一问问师父吧
