局部变量过多程序就跑飞
2319|26
 楼主| houcs 发表于 2015-8-22 20:44 | 显示全部楼层
(1)上楼说了,纯软件调试,不手动勾选,怎么调试??
(2)查询方式就是看中断标志位的,也是需要开串口中断的,不然根本不能发生中断
chuxh 发表于 2015-8-22 20:43
编译后看data用了多少,然后估计最多局部变量多少,中断里局部变量多少,等等
就是不会看这个,所以才来这里面问的,
juventus9554 发表于 2015-8-22 20:45 | 显示全部楼层
加不加i=0,都会跳转到0023
司徒老鹰 发表于 2015-8-22 20:45 | 显示全部楼层
楼上说的很清楚了  查询不需要开中断 这才是你这个函数问题的根源 跟什么堆栈没关系
llljh 发表于 2015-8-22 20:46 | 显示全部楼层
这才几个变量呢  屈指可数  栈击穿的可能性比较小  你自己先看看栈设置的多少  然后大概估算就知道有没有超出了
 楼主| houcs 发表于 2015-8-22 20:46 | 显示全部楼层
明白了,明白了,多谢
