[其他ST产品] st72561中断
2906|1
 楼主| raul1983 发表于 2007-10-5 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序怎么进不了中断啊?中断向量也人、添加了相应的中断
#include "ST72_F_561J9.h"
#define EnableInterrupts {_asm ("RIM");}
void main(void)
    unsigned char temp;                             /* Only to read registers */
        T16CR1 = 0X00;
        T16CR1  |= 0x20;                                             //timer overflow interruput
    T16CR2  = 0x00;                                          //Fcpu/4
        temp = T16CSR;
        temp = T16CLR;
        T16CSR &=(~0X40);                                /* Reset counter to 0xFFFC  */
        EnableInterrupts
        while(1);
@interrupt void T16_IT_Routine(void)
    unsigned char temp,i;
    temp = T16CSR;
    temp = T16CLR;
    for(i=0;i<500;i++)
feifei1997 发表于 2007-11-30 10:07 | 显示全部楼层
可能T16CSR和T16CLR没有再次赋值
    temp = T16CSR;
    temp = T16CLR;
    for(i=0;i<500;i++)
可能里面的T16CSR和T16CLR没有再次赋值
