只要使用printf函数,硬件仿真就不正常
11824|17
 楼主| luxinsun 发表于 2007-12-18 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我只要使用printf函数,硬件仿真就不正常,死在汇编“0x080016AC BEAB      BKPT     0xAB”位置不动。怎么也想不明白啊。
请教各位啊,两天了卡在这里。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ttl_web + 1 很给力!
查看全部评分
hotpower 发表于 2007-12-18 21:01 | 显示全部楼层
俺觉得还是自己做个串口的驱动来代替printf()~~~
虽然俺还没开始用,但俺从不用它~~~
mohanwei 发表于 2007-12-18 21:23 | 显示全部楼层
记得在C51里使用printf的时候,需要先将TI置1
这个“TI = 1;”可是很精妙的。
至于你用的环境……看看putchar()的实现就知道了。也可以参考一下例程。
hotpower 发表于 2007-12-18 21:28 | 显示全部楼层
"手动激活发送"~~~几乎所有的MCU/ARM都可以实现~~~
mohanwei 发表于 2007-12-19 10:41 | 显示全部楼层
printf是通过putchar函数来输出字符流的。
以下是putchar的最简单实现:
char putchar (char c)
    while (!TI)//等待前一个字符发送完成
    TI = 0;
    return (SBUF = c);//发送当前字符
    //然后在串口发送字符的时间里,printf继续处理后续字符……运用了统筹方法
所以,开机初始化的时候,要先“TI = 1;”,让printf能工作起来。
mohanwei 发表于 2007-12-19 10:47 | 显示全部楼层
不建议自己去做太多重复劳动……
对于格式化输出来说,printf是最好的;
其次是sprintf+Send_String(Buff,Len)
printf不占用过多的缓冲区,它是边处理边输出的。
那种输出一个整数还要:
i=Num/1000;//千位
j=Num%1000;
的方法是很蠢而且很浪费激情的。
hotpower 发表于 2007-12-19 12:21 | 显示全部楼层
sprintf确实是最方便的~~~但printf并不适用于中断发送方式
McuPlayer 发表于 2007-12-19 14:50 | 显示全部楼层
mohanwei说的对
printf会调用putchar函数
可以通过修改这个函数使输出转到串口或者LCD或者其它。
hotpower 发表于 2007-12-19 19:02 | 显示全部楼层
虽然很好,但while (!Uart0_Send_Ready)就不完美了~~~
发送实际还是查询方式~~~
mohanwei 发表于 2007-12-19 19:51 | 显示全部楼层
要想做到自动发送,就要用sprintf+缓冲区的方式了
边处理边输出恰好是printf的优势。实际用到显示的地方都是人机交互的,速度如果太快,反而不好了……
假设波特率是9600bps,printf和中断自动发送的整体速度是几乎一摸一样,因为在等待前一个字符发送的时间里,printf已经处理好了下一个字符。
hotpower 发表于 2007-12-19 19:59 | 显示全部楼层
不能这么说~~~在多任务处理时,"寸金寸光阴"~~~
mohanwei 发表于 2007-12-20 11:55 | 显示全部楼层
假设波特率是9600bps,那么发送一个字节是1.1ms
发送1000个字节就是1.1s
Send_Array(Buff,Len);约1.1s,偏差几十us;CPU不能干别的事,占用Buff
printf约1.1s,偏差几十us;CPU不能干别的事,不占用Buff
Auto_Send=1(在串口中断+全局变量,自动发送);约1.1s,偏差几十us;CPU可以干别的事,占用Buff
如果有OS,以上三种情况CPU都可以干别的事。
香水城 发表于 2007-12-20 18:24 | 显示全部楼层
ST的STM32固件库中就有一个这方面的例子
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071216192222218.pdf
请看USART下的Example7
9楼的帖子不错,虽然是51下面的,但有借鉴作用。相信结合STM32固件库中的例子,应该很容易在STM32上实现的。鉴于天冷了,9楼要裤子穿,就送一条吧(潜台词:下不为例),嘿嘿。
现在希望楼主现身,说说你问的是什么芯片,根据你给的信息我猜不出来。
s99060 发表于 2007-12-21 01:17 | 显示全部楼层
工作在中断方式下干嘛呢?putchar还是在查询等待中啊...
printf能不能改造得不等待呢?
hotpower 发表于 2007-12-21 01:20 | 显示全部楼层
哈哈~~~这种方法...没话说~~~
mohanwei 发表于 2007-12-21 19:21 | 显示全部楼层
不等待就是sprintf+Auto_Send=1了,需要占用大量缓冲区
要不就上OS。
wormchen 发表于 2008-4-14 11:29 | 显示全部楼层
我是这样解决的
我也遇到这样的情况,用printf()需要重定向fputc()函数
只要在程序加入以下代码就可以了。
函数: PUTCHAR_PROTOTYPE
功能: 重定向C库prinf函数
参数: 无
返回: 无
int fputc(int ch, FILE *f)
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART */
  USART_SendData(USART2, (u8) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
insect2006 发表于 2013-6-24 17:47 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题...
