[i.MX] ERROR: v4l2 capture: mxc_v4l_dqueue timeout enc_counter 0 求大神支招!!
9366|24
ach_dmatek 发表于 2015-9-1 09:33 | 显示全部楼层
从打印信息看,Camera的显示的流程已经没有问题了。所以我觉得应该在处理数据没有完成导致的,所以建议你多加一下延时和打印信息调试看看。还有就是在write寄存器数据时应该加个延时处理。这样可以保证对寄存器设置正确的情况下采集数据。
 楼主| kevin1234 发表于 2015-9-1 11:54 | 显示全部楼层
从打印信息看,Camera的显示的流程已经没有问题了。所以我觉得应该在处理数据没有完成导致的,所以建议你多 ...
还有一个问题点就是其实我这边的摄像头是FPGA模块,之前用mxc_v4l2_overlay.c测试是能够正常在LCD上显示图像的,测试的时候为了能够正确加载ov5640驱动,我把I2C读和写的操作都注释掉了,因为这个FPGA不是标准的摄像头设备,这就是我一直在纠结的地方。overlay方式可以显示,capture捕获视频却在VIDIOC_DQBUF出错
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-1 14:38 | 显示全部楼层
kevin1234 发表于 2015-8-25 16:54
驱动是OK的,这次是用的自己写的代码,之前用mxc_v4l2_capture测试也不行,也是类似的错误,之前有发表过 ...
很抱歉,后来事情比较多,测试忘记帮你做了,真的很抱歉。
 楼主| kevin1234 发表于 2015-9-1 16:30 | 显示全部楼层
没事,我猜测应该是I2C还没调好的原因
WangMr 发表于 2015-10-17 00:02 | 显示全部楼层
楼主可否给我指点指点,是如何解决的?
