[STM32F4]
板子单独供电不运行 数据线插一下电脑就好了
1467|9
F4特派员|  楼主 | 2015-8-25 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子单独供电不运行  数据线插一下电脑就好了 这怎么办? 求解救
F4特派员|  楼主 | 2015-8-25 11:47 | 只看该作者
挽尊 orz
mmuuss586| | 2015-8-25 12:25 | 只看该作者
自己分析下,板上上的电源,是否哪里没工作;
用万用表量呗;
买的开发板,还是自己做的板子啊;
wyde518| | 2015-8-25 12:57 | 只看该作者
你的问题还得让别人猜测到底是什么问题?这种现象,在我刚买的STM32F7探索板上遇到过,单独供电需要跳线对应位置,如果用USB,因为板载ST-LINK的CPU控制了电源,STLINK如果不正常接入电脑,仅仅供电,是不会打开电源的
不知道你的问题来自哪里
fanxsd| | 2015-8-25 13:28 | 只看该作者
这一看 就是你的跳线帽插在USB供电上。你看看电源指示灯就知道了。
F4特派员|  楼主 | 2015-8-25 13:42 | 只看该作者
谢谢大神 是我大意了
F4特派员|  楼主 | 2015-8-25 13:43 | 只看该作者
用万用表量呗;
已经解决了 多谢大神orz
wyde518 发表于 2015-8-25 12:57
你的问题还得让别人猜测到底是什么问题?这种现象,在我刚买的STM32F7探索板上遇到过,单独供电需要跳线对 ...
抱歉我没有说清楚 已经解决了 多谢前辈提供宝贵经验
冰河w| | 2015-8-27 15:40 | 只看该作者
是不是USB供电和单独供电有跳线什么的切换
尤彼卡| | 2015-8-27 16:16 | 只看该作者
你的跳线帽插在USB供电上了
