[Atmel] Atmel Studio 6.2 tool 找不到任何工具
8934|36
 楼主| Saefra 发表于 2015-8-25 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Atmel Studio 6.2编译下载程序的时候总是无法选择tool其下一片空白(如图1),烧录的时候也无法选择(图2)(以前是可以的,不知道怎么就这样了),望赐教!(图1,图2连不连接都是这样)驱动有安装(如图3)
shaoziyang 发表于 2015-8-26 00:37 | 显示全部楼层
AS6不支持AVRISP了。
ddllxxrr 发表于 2015-8-26 13:40 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| Saefra 发表于 2015-8-26 15:25 | 显示全部楼层
AS6不支持AVRISP了。
别的电脑能用,我的电脑就是解决不了这问题
 楼主| Saefra 发表于 2015-8-26 15:27 | 显示全部楼层
no!no!no!就算有这么回事,也应该不是导致我所提问题的问题、、、
ddllxxrr 发表于 2015-8-26 15:35 | 显示全部楼层
一般来说只要驱动安装正确,并且开发环境支持,就应显示出来。你现在驱动安装了,但显不出来,你说哪个环节出问题了????再有你的电脑系统不是XP吧???有的电脑如WIN8要求什么签名也不让装。还有一点就是你的工具也必须插到电脑上边才识别。就这几个环节了。
ddllxxrr 发表于 2015-8-26 16:05 | 显示全部楼层
这个是我现在的电脑的截图,虽然我的工具没有插上,但在工具选择那栏已经有工具了。就说明我的IDE认可这个工具:
mcuzone 发表于 2015-8-26 20:18 | 显示全部楼层
上jtagice mkII
Mancherstun 发表于 2015-8-30 09:20 | 显示全部楼层
是不是在你电脑上装的不完整
quray1985 发表于 2015-8-30 20:20 | 显示全部楼层
这个是我现在的电脑的截图,虽然我的工具没有插上,但在工具选择那栏已经有工具了。就说明我的IDE认可这个 ...
软件安装的不完整,或者没和谐
 楼主| Saefra 发表于 2015-8-31 11:58 | 显示全部楼层
软件安装的不完整,或者没和谐
觉得应该是这种可能···可是,卸载重装了还是不行、、、有什么好方法没?、
 楼主| Saefra 发表于 2015-8-31 11:59 | 显示全部楼层
一般来说只要驱动安装正确,并且开发环境支持,就应显示出来。你现在驱动安装了,但显不出来,你说哪个环 ...
谢谢你的耐心指导,仍在解决中、、、
追逐浪花 发表于 2015-8-31 20:44 | 显示全部楼层
楼主你的软件有没有**啊
会飞の鱼 发表于 2015-8-31 22:08 | 显示全部楼层
Atmel 最新版本开发工具Studio 6.2 新增的优化调试器功能,集成了GDB工具,楼主可以试着用用看:lol:lol
xyz549040622 发表于 2015-8-31 22:09 | 显示全部楼层
装最新的驱动试试
mmbs 发表于 2015-8-31 22:39 | 显示全部楼层
重新安装一下。
可能系统不兼容。
 楼主| Saefra 发表于 2015-9-1 11:28 | 显示全部楼层
Atmel 最新版本开发工具Studio 6.2 新增的优化调试器功能,集成了GDB工具,楼主可以试着用用看 ...
好的,谢谢~
1875665561 发表于 2015-10-19 21:34 | 显示全部楼层
这是怎么出来的,我的也是tool下拉找不到任何东西,你这个只要接上下载器就可以了吧
ddllxxrr 发表于 2015-10-19 21:39 | 显示全部楼层
这是怎么出来的,我的也是tool下拉找不到任何东西,你这个只要接上下载器就可以了吧 ...
是的
