[应用相关] sd卡读写
4309|9
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-13 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 MSD_ReadBlock(u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
  u32 i = 0;
  u8 rvalue = MSD_RESPONSE_FAILURE;
  /* MSD chip select low */
  MSD_CS_LOW();
  /* Send CMD17 (MSD_READ_SINGLE_BLOCK) to read one block */
  MSD_SendCmd(MSD_READ_SINGLE_BLOCK, ReadAddr, 0xFF);
  /* Check if the MSD acknowledged the read block command: R1 response (0x00: no errors) */
  if (!MSD_GetResponse(MSD_RESPONSE_NO_ERROR))
    /* Now look for the data token to signify the start of the data */
    if (!MSD_GetResponse(MSD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_READ))
      /* Read the MSD block data : read NumByteToRead data */
      for (i = 0; i < NumByteToRead; i++)
        /* Save the received data */
        *pBuffer = MSD_ReadByte();
        /* Point to the next location where the byte read will be saved */
        pBuffer++;
      /* Get CRC bytes (not really needed by us, but required by MSD) */
      MSD_ReadByte();
      MSD_ReadByte();
      /* Set response value to success */
      rvalue = MSD_RESPONSE_NO_ERROR;
  /* MSD chip select high */
  MSD_CS_HIGH();
  /* Send dummy byte: 8 Clock pulses of delay */
  MSD_WriteByte(DUMMY);
  /* Returns the reponse */
  return rvalue;
其中有一句if (!MSD_GetResponse(MSD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_READ))为什么不成立
香水城 发表于 2008-3-13 16:04 | 显示全部楼层
用的是哪家的SD卡?容量是多大的?
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-14 09:11 | 显示全部楼层
sms064fff5
香水城 发表于 2008-3-14 10:04 | 显示全部楼层
这是什么?还是不明白你用的是哪家的SD卡?容量是多大?
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-14 11:29 | 显示全部楼层
st开发板 stm32f10x-128k-eval 自带的
香水城 发表于 2008-3-14 13:32 | 显示全部楼层
如果使用的是ST的开发板和自带的SD卡,问题就好办了
先问几个问题:
1)你是否改过程序?这个问题总是出现吗?用的是什么程序?
2)是否试过其它SD卡?也有同样问题吗?
3)是否试过把板上自带的卡通过其它读卡器操作成功?
你是通过什么渠道拿到这个板的?如果上述诊断后都不能解决问题,你可以找提供给你板子的代理商寻求帮助,他们解决不了会交给我们处理,谢谢。
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-14 16:23 | 显示全部楼层
我们有用过别的卡
我就是st代理的技术。
  这个程序 我只是把先前一个调试flash的程序 驱动和main改为sd卡的
读不行
写语句
MSD_ReadBlock(Rx_Buffer, Memory_Offset, 512);
为什么 字节必须是512才可以
香水城 发表于 2008-3-14 17:32 | 显示全部楼层
为什么字节必须是512才可? 因为SD卡要求必须以512字节操作
请参考SD卡的技术资料,这个限制不是ST定的。
估计是因为SD卡里用的是NAND Flash有关,这样可以简化SD卡内部电路的设计。
jynkelan 发表于 2008-3-20 09:05 | 显示全部楼层
那个sd卡演示程序是不完整的 。
  程序不全兼容MMC,SD1.0,SD2.0或者是SD2.0大容量卡,如果只是
if (!MSD_GetResponse(MSD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_READ))不成立,尝试多发几次读命令,反复判断MSD_GetResponse(MSD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_READ)的值,个人觉得这个sd卡程序还是得重写,我这写了一下,已调试通过。大家有兴趣的可以一起讨论。jynkelan@yahoo.com.cn
 楼主| jackbao 发表于 2008-3-20 12:55 | 显示全部楼层
能否共享一下 向你学习
chenjinb03@163.com
