[家电应用] SH79F1616 LCD驱动 LCDRAM配置问题
5407|30
幻想收藏家 发表于 2025-12-6 16:05 | 显示全部楼层
`unsigned char xdata Lcd_RAM[LCD_RAM_LEN] _at_ 0x01e0;` 可以修改为 `unsigned char xdata Lcd_RAM[LCD_RAM_LEN] _at_ 0x01e0 = {1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19};` 这样只包含存在的SEG脚。
穷得响叮当侠 发表于 2025-12-15 21:25 | 显示全部楼层
你可以定义一个数组,只包含那些实际存在的SEG脚,然后通过索引来访问它们
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-2-2 16:53 | 显示全部楼层
SH79F1616 的 LCDRAM 配置核心:先通过 LCDCON 寄存器开启 LCD 模块、配置驱动偏压 / 占空比 / 显示模式,再按 LCD 段 / 位对应关系,将显示数据写入片上 LCDRAM(按字节 / 半字节映射段电极),需匹配硬件屏的引脚连接,未正确配置驱动参数或地址映射会导致显示异常、无显示。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-2-5 09:26 | 显示全部楼层
`unsigned char xdata Lcd_RAM[LCD_RAM_LEN] _at_ 0x01e0;` 可以改为 `unsigned char xdata Lcd_RAM[LCD_RAM_LEN] _at_
樱花树维纳斯 发表于 2026-2-11 14:16 | 显示全部楼层
中颖 MCU 数据处理优势突出:增强型 8051 内核,同频下指令效率更高;集成高精度 ADC、硬件 PWM、触摸检测等专用模块,减少软件开销;内置Flash/EEPROM,支持快速读写与掉电存储;低功耗 + 高抗干扰设计,适配家电、工控等复杂场景;数模混合处理强,简化系统、提升实时性。
魔法森林精灵 发表于 2026-3-3 21:34 | 显示全部楼层
你可以尝试使用位操作来解决这个问题
一只眠羊 发表于 2026-5-29 11:24 | 显示全部楼层
确实,对于不连续的SEG脚,传统的连续数组定义方法可能不再适用。你可以考虑使用位操作或者查找表来映射这些不连续的SEG脚到你的LCD RAM中。
旧年胶片 发表于 2026-5-29 15:05 | 显示全部楼层
SH79F1616 内置 LCD 驱动模块,先配置 LCD 控制寄存器开启驱动,设置偏压、驱动时序与扫描模式。按屏段码对应映射 LCDRAM 地址,正确分配 COM 与 SEG 端口。未对应显存地址、偏压参数错误、扫描速率不符,都会出现显示错乱。严格对照屏定义写入 RAM 数据,即可正常驱动段码屏显示。
一秒落纱 发表于 2026-6-23 08:28 | 显示全部楼层
确实,不连续的SEG脚配置需要一些额外的工作。你可以尝试使用位操作来控制每个SEG脚,或者创建一个映射表,将连续的内存地址映射到实际的SEG脚上。这样,你就可以像处理连续的SEG脚一样处理它们了。
拿走一光年 发表于 2026-7-15 15:17 | 显示全部楼层
SH79F1616 内置 LCD 专用显存 LCDRAM,固定映射 0x01E0 起始地址,需用 xdata 指定存储区。先配置 LCDCON 寄存器,匹配屏占空比、偏压电阻与 COM/SEG 引脚;显存每半字节对应一段电极,地址映射错会缺段、花屏。刷新时避免 RAM 读写冲突,供电、扫描频率不匹配也会造成闪烁,需严格对照规格书写入显示数据。(98 字)
星辰伴梦 发表于 2026-7-16 22:30 | 显示全部楼层
可以尝试使用位字段来定义LCD RAM,这样可以更精确地控制每个SEG脚。例如:`struct { unsigned SEG1:1; unsigned SEG2:1; ... unsigned SEG19:1; } Lcd_RAM[LCD_RAM_LEN];` 这样每个位就对应一个SEG脚。
短句家 发表于 2026-7-24 16:24 | 显示全部楼层
SH79F1616 内置 LCD 驱动,LCDRAM 配置闪退 / 显示错乱多为显存地址、COM/SEG 映射配置错误。需核对驱动端口寄存器,匹配屏段码排布,清空 RAM 再赋值。避免跨地址写入,关闭未启用段脚,搭配时序寄存器调整扫描频率,同时排查 IO 复用冲突,按规格书标准映射显存可解决花屏、缺段问题。
