[其他ST产品] 奇怪问题?!求助!!!
5173|26
 楼主| zh5h 发表于 2008-6-14 22:42 | 显示全部楼层
谢谢香版主!
我把WR0和WR1接了个二极管在并到WR上,好像吧出错了!!!!
谢谢香主指点!!!
具体情况 完全明天测试后在说明!!!
再此谢过!
 楼主| zh5h 发表于 2008-6-15 10:00 | 显示全部楼层
解决~~~
谢谢香主指点!!
确实是74hc08延时的问题导致的!!
将74hc08去掉,直接线与,问题解决了!!
原图是从开发板上抄来的,看来有些开发板也吧可信那~~
改过的图等测试完成没有问题后会发上来,希望引起使用相似设计的朋友注意!!!
香水城 发表于 2008-6-15 10:07 | 显示全部楼层
恭喜!
你说的有问题的开发板是ST的吗?如果真是这样,我要去追究设计者的责任,同时提醒所有使用这个开发板做参考设计的人。
 楼主| zh5h 发表于 2008-6-15 14:25 | 显示全部楼层
开发板
开发板是DVSTR710B,原理图完全是开发板光盘资料里的图
ST_ARM 发表于 2008-6-16 10:24 | 显示全部楼层
你使用的型号与DVSTR710B完全一样吗?
那块板子基本上没有问题。
 楼主| zh5h 发表于 2008-6-16 15:17 | 显示全部楼层
确实!
STR710FZ2T6+74HC08+IS61LV25616-10TI,完全一样!
大家有这块开发板的可以用下面程序测试一下:
                   pProgram = (u8 *)0x62000000;
         for(i=0;i<0x70000;i++)
         *(pProgram++) = 0;
         *(pProgram++) = (u8)i;
         if(*(pProgram++)!=(u8)i)
         // Write_hz(0,4,"错误",0);
                    while(1);
          break;
开发板现已转手给他人了,无法测试,不过原理图是完全抄开发板的!
 楼主| zh5h 发表于 2008-6-16 17:54 | 显示全部楼层
解决
原硬件电路不用改,换个低速的RAM,61lv25616-10ti(速度10ns)换成cy62157(45ns)也能得到正确的结果~!!!
