[电机及执行机构驱动] AN1017 正弦波控制方案 有哪位大侠看过,求助。
2654|4
 楼主| 电子好学者 发表于 2015-8-28 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了AN1017文档的角度估算, 把512000 / 霍尔捕获值     但是按照正常角度估算公式是  电角度 = 角度*P
角度=角速度*T
角速度= 转速*2π    但是我们按照这几个公式计算都得不到 512000/霍尔捕获值
// PhaseInc is a value added to the Phase variable to generate the sine
    // voltages. 1 electrical degree corresponds to a PhaseInc value of 184,
    // since the pointer to the sine table is a 16bit value, where 360 Elec
    // Degrees represents 65535 in the pointer.
    // __builtin_divud(Long Value, Int Value) is a function of the compiler
    // to do Long over Integer divisions.
        PhaseInc = __builtin_divud(512000UL, Period);        // Phase increment is used
按照上面公式计算,得不到512000 这个值
 楼主| 电子好学者 发表于 2015-8-28 16:52 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-8-29 12:36 | 显示全部楼层
你这是看的哪家文档啊?
 楼主| 电子好学者 发表于 2015-8-29 12:56 | 显示全部楼层
你这是看的哪家文档啊?
你好,我看了microchip的AN1017关于霍尔估算角度的正弦波控制文档,对其中角度估算没有看懂
witty01 发表于 2015-9-8 10:36 | 显示全部楼层
我没看过这个文档,看你发的这个好像发现了一点什么
PhaseInc = __builtin_divud(512000UL, Period); 这个变量是角度的增加值吧Inc = increase
所以你那个 512000 / 霍尔捕获值  ,这个hall捕获值的说法是哪里来的呢,公式里给的不是是除以周期吗,是载波周期吧
