[其他ST产品] ST7LITEU05的RESET脚上拉电阻和对地电容数值?
8851|25
 楼主| leojiang 发表于 2008-9-12 10:31 | 显示全部楼层
试产了570个,发现8个有时候上电MCU不工作
有5V电压了,但是MCU不开始工作,上电10次约3次不工作。
RESET脚电阻用47K,电容用1000pF.LVD设置3.5V.
各位有没有类似问题啊,很担心在客户那里现在可以启动的产品又不可以了。
 楼主| leojiang 发表于 2008-9-12 10:36 | 显示全部楼层
RESET脚接的电阻是47K,电容1000pF.
担心用户用的时候现在测试可以的又不可以开机启动了。
请问各位有没有类似的问题啊。这个问题实际一直都存在,以前样板数量少,不明显,现在量产问题更加突出了。
浪淘沙 发表于 2008-9-12 13:46 | 显示全部楼层
请楼主把整个电路图贴出来
 楼主| leojiang 发表于 2008-9-16 15:57 | 显示全部楼层
请看图片。
香水城 发表于 2008-9-16 16:38 | 显示全部楼层
请将PA1和PA0对调一下
图上没有显示,不知道你的PA1接到了哪里,但至少从可以看到的电路看,电容C11导致复位期间PA1不是高电平。
请看数据手册,要求ICCCLK必须在复位期间保持为高电平,否则有可能错误地进入ICC调试模式。
请不要同一个问题多次发问,谢谢!
 楼主| leojiang 发表于 2008-9-16 17:28 | 显示全部楼层
谢谢版主解答,转到另外一个帖子里面问了
