根据不同外设模块的需求,来对GD32 105R_STAR的SPI外设进行不同的匹配设置,楼主根据PT6315的外设需求,进行如下初始化配置:
- view plaincopy to clipboardprint?
- *函数名称:void Pt_SPIInit(void)
- *函数功能:PT6315 SPI 总线初始化
- *日期:2015 4 6
- *版本:V1.0
- *作者:yrj
- *SPI_FirstBit_MSB;//高位在前 PT6315手册对应改为低位在前。
- // PB12/SPI2NSS PB13/SPI2CLK PB14/SPI2MISO PTOUT PB15/SPI2MOSI PTIN
- void Pt_SPIInit(void)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //PB14 (MISO)浮空输入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_14;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
- //PB15 MOSI PB13 SCK 复用推挽输出(外设总线用)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_15;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- //PB12 NSS,PB11 WP写保护普通推挽输出 本实验用软件控制NSS(主从设备的选择控制端)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
- Pt_Disable(); //PB12/NSS 失能
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- SPI_I2S_DeInit(SPI2);
- SPI_Cmd(SPI2,DISABLE);//在改变CPOL/CPHA位之前必须清除SPE位将SPI禁止
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//全双工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;//主模式
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//8位帧结构
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;//时钟悬空低
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;//数据捕获与第1个时钟沿
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//软件控制NSS信号
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =SPI_BaudRatePrescaler_8;//比特率预分频值为8。最大18MHz
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB; /*SPI_FirstBit_MSB; //高位在前 7 7 与PT6315手册对应改为低位在前。*/
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//定义用于CRC值计算的多项式 7
- SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
- SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
- <p>
- 此外由于SPI是一种全双工的同步通信总线,所以在进行数据通信中收发是同步进行的,为了在实际的函数调用中简单明了,针对GD32 105R_STAR SPI数据的收发,楼主在此分别设计了两个函数来进行数据的发送和接收。
- </p>
- <p>
- SPI发送函数:
- </p>
- <pre class="c" name="code">/*
- *函数名称:uint8 Send_Byte(void)
- *函数功能:通过硬件SPI发送一个字节
- *日期:2015 4 6
- *版本:V1.0
- *作者:yrj
- uint32 CsyCnt;
- void SendPt_Byte(uint8 data)
- SPI_I2S_SendData(SPI2, data);//发送数据
- CsyCnt = 0;
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET) //等待数据发送完毕
- CsyCnt++;
- if(CsyCnt>10000) break ;
- SPI_I2S_ClearFlag(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE); //清除发送完成
- //////////// 测试是否正常写入
- if( CsyCnt >10000) // 有故障
- /*重新初始化*/
- Pt_SPIInit();
- /*重新发送数据*/
- SPI_I2S_SendData(SPI2, data);/*发送数据*/
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET); /*等待数据发送完毕*/
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET); /*等待数据发接收完毕*/
- SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); /*接收返回的数据,在此无实意*/
- </pre>
- <pre class="c" name="code">SPI接收函数:
- </pre>
- <pre class="c" name="code"><pre class="c" name="code">/*
- *函数名称:uint8 Get_Byte(void)
- *函数功能:通过硬件SPI接口接收一个字节到处理器
- *日期:2015 4 6
- *版本:V1.0
- *作者:yrj
- uint8 GetPt_Byte(void)
- SPI_I2S_SendData(SPI2, 0);/*发送该数据易产生时钟,数据本身无意义。*/
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);/*等待接收完成*/
- return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);/*返回最近接收到的数据*/
- }</pre>
- <p>
- <br>
- </p>
- </pre>
