710CAN的自收发的成功了,但两板通讯一直不行?
2822|0
 楼主| 8yuuu 发表于 2008-10-24 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 /* initialize the CAN at a standard bitrate, interrupts disabled*/
  CAN_Init(0, CAN_BITRATE_100K);
  /* switch into Loopback+Silent mode (self-test)*/
  CAN_EnterTestMode(CAN_TESTR_LBACK | CAN_TESTR_SILENT);
  /* configure the message objects*/
  CAN_SetUnusedAllMsgObj();
  CAN_SetTxMsgObj(CAN_TX_MSGOBJ, CAN_STD_ID, DISABLE);
  CAN_SetRxMsgObj(CAN_RX_MSGOBJ, CAN_STD_ID, 0, CAN_LAST_STD_ID, TRUE);
  /* send a pre-defined data frame*/
  (void)CAN_SendMessage(CAN_TX_MSGOBJ, &TxCanMsg[0]);
  /* wait until end of transmission*/
  CAN_WaitEndOfTx();
  /* wait for reception of a data frame*/
  while (!CAN_ReceiveMessage(CAN_RX_MSGOBJ, FALSE, &RxCanMsg))
    /* add a time-out handling here, if necessary*/
我用上面的代码可以完成自收发工作,但拿掉
CAN_EnterTestMode(CAN_TESTR_LBACK | CAN_TESTR_SILENT);后就不能进行两块板的通讯了,不知道为什么?不知道两块板的通讯是不是要设置什么工作模式?    波特率我两板是一样的
还有就是在RX脚  TX脚都不能看到波形,不知道为什么?   即使在自收发模式下也不能看到波形
