当我开辟一个大的数组到外部sram,lcd就不能正常显示了
8183|24
 楼主| chineser 发表于 2008-10-25 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做图片解码显示,用的是ze的片子,我开辟了的一个大的数组在sram里,请放心这个数组确实在外部,我去过地址查看,0x6800xxx位置,现在的问题是,我如果把这个数组开辟的小一点,比如几百字节,lcd显示正常,开辟大来人比如几百k  lcd就不能正常显示了 ,在我这时黑屏现象,不显示要显示的东西。
  哪位大侠 解释一下
tsx1983 发表于 2008-10-25 11:47 | 显示全部楼层
感觉ST的外扩SRAM空间有问题
楼主可以看看我发的帖子,堆栈放到外部空间死机
Swd21ic 发表于 2008-10-25 14:55 | 显示全部楼层
re
好像fsmc外扩限制很大.
36MHz+16bit总线..  不知道对性能有多大影响。。
 楼主| chineser 发表于 2008-10-27 09:29 | 显示全部楼层
怎么每人 说一下呢
ijk 发表于 2008-10-27 09:49 | 显示全部楼层
STM32ZE开辟一个大的数组到外部sram
  STM32ZE开辟一个大的数组到外部sram,我也做过,没有问题。实际上,我把整个SRAM当作1个大的数组,SRAM的容量为1MB。并且,我的LCD和SRAM都是挂在FSMC上面的。
  至于LZ为什么碰到上面的问题,需要自己进行解释,我上面的情况仅供参考。
tsx1983 发表于 2008-10-27 14:59 | 显示全部楼层
回5楼
请问5楼的兄弟能否把你的工程发上来让俺们参考参考?或者能不能解释一下使用外扩SRAM需要注意哪几个地方。我也遇到了和楼主一样的问题,不过不是开辟大的数组,而是使用SRAM就FAULT;
 楼主| chineser 发表于 2008-10-27 16:32 | 显示全部楼层
是啊 5楼的 高手 给大点意见呀
ijk 发表于 2008-10-27 16:47 | 显示全部楼层
STM32ZE开辟数组到外部sram 的例子
  STM32ZE开辟数组到外部sram  的例子如下,仅供参考:
#define SRAM_MAX_COUNT        0x80000
typedef struct
  vu16 HalfWord[SRAM_MAX_COUNT];
} BOARD_SRAM_TypeDef;
// Note: SRAM /CS is CE2_1 - Bank 2 of 0~3
#define BOARD_SRAM_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x08000000))
#define BOARD_SRAM             ((BOARD_SRAM_TypeDef *) BOARD_SRAM_BASE)
void SRAM_Test(void)
// 变量定义:此处省略
  // SRAM IO configuration --------------------------------------//
  // Enable FSMC, GPIOD~G & AFEN(Alternate Function) clock //
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG |
                         RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  // Set PD0,1, 4,5, 8~15 as PP AF - D2,3, OE,WE, D13~15, A16~18, D0~1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
                                GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 |
                                GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  // Set PE0,1, 7~15 as PP AF - BLN0,1, D4~12
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 |
                                GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 |
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  // Set PF0~5, 12~15 as PP AF - A0~5, A6~9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  // Set PG0~5, 10 as PP AF - A10~15, CE2_1
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  // SRAM configuration -----------------------------------------//
  // SRAM configured as follow:
  //      - Data/Address MUX = Disable
  //      - Memory Type = SRAM
  //      - Data Width = 16bit
  //      - Write Operation = Enable
  //      - Extended Mode = Disable
  //      - Asynchronous Wait = Disable
  FSMC_Bank1->BTCR[4] = FSMC_DataAddressMux_Disable | FSMC_MemoryType_SRAM |
                        FSMC_MemoryDataWidth_16b | FSMC_WriteOperation_Enable |
                        FSMC_ExtendedMode_Disable | FSMC_AsyncWait_Disable;
  // and as follow - for both read & write operations:
  //      - Address Setup Time = 0x01
  //      - Address Hold Time = 0x00
  //      - Data Setup Time = 0x01
  //      - Bus Turn around Duration = 0x00
  FSMC_Bank1->BTCR[5] = 0x00000101;    // timing OK for 36M,48M&72M Hz Fcpu
  //      - BANK 2 (of NOR/SRAM Bank 0~3) is enabled
  FSMC_Bank1->BTCR[4] |= 0x0001;
  // SRAM test - test a block of SRAM area from SRAM address 0x00000
  for(Added_Addr=0; Added_Addr<0x80000; )
    for(i=0; i<0x80; i++)
      // write data to SRAM
      for(j=0; j<SRAM_BUF_SIZE; j++)
        BOARD_SRAM->HalfWord[i+j + Added_Addr] = Sram_WriteBuf[j];
      // read data from SRAM
        Sram_ReadBuf[j] = BOARD_SRAM->HalfWord[i+j + Added_Addr];
      // compare read-data with written-data
        if(Sram_ReadBuf[j] != Sram_WriteBuf[j])
          return SRAM_TEST_FAIL_64;
      // clear buffer - specific value
        Sram_ReadBuf[j] = 0x8888;
    if(Added_Addr==0)
      Added_Addr = 0x100;
    else
      Added_Addr <<= 1;
 楼主| chineser 发表于 2008-10-27 17:31 | 显示全部楼层
单独操作可以 能不能给个带lcd的呢
 楼主| chineser 发表于 2008-10-27 18:00 | 显示全部楼层
单独操作是没问题 不过再加上lcd显示 就不行了
香水城 发表于 2008-10-27 18:27 | 显示全部楼层
楼主用什么方式驱动LCD?LCD与STM32是如何连接的?
你的外部RAM有多大?
通常与存储器有关的问题,很可能是越界访问,估计你的问题是访问外部RAM时越界破坏了LCD的工作区。
tsx1983 发表于 2008-10-27 19:20 | 显示全部楼层
回8楼
那种使用方法我的也可以,我的意思是让MDK自动分配地址空间。
像下面这样。
unsigned long TempBuf[60*1024];
而不指定地址
 楼主| chineser 发表于 2008-10-27 20:29 | 显示全部楼层
会香水城
我用的是我们公司买的st原版板
香水城 发表于 2008-10-27 21:20 | 显示全部楼层
楼主:我不知道你知不知道这个板上的外扩RAM有多大,LCD如
如果你不知道这些信息,我不知道你是如何写程序的。不错,板子是ST的原装板,但程序可是你写的,你又是如何操作LCD的?
我没有用到这一部分,不知道外扩RAM的容量,但我可以去问问;假如外扩RAM只有64K或128K,你却要分配几百K,程序能正常运行吗?
回12楼:不知道你的问题是不会使用MDK,还是会使用MDK但STM32堆栈放在外扩RAM死机?因为从你的另一个帖子可以看出,你非常肯定地说“经过无数次实验,证明STM32堆栈不能放到外部SRAM空间,放到外部空间必死。”
如何解决STM32堆栈放在外扩RAM死机问题?
现在我有点糊涂,你的问题到底在哪里,请仔细说明:
1)芯片有问题?
2)MDK有问题?
3)不知道如何设置MDK?
这样我才能知道如何帮助你。
 楼主| chineser 发表于 2008-10-28 10:41 | 显示全部楼层
提一个 要求 什么都解决了
请香主  再出一个把外部sram当成数据区的,并且带lcd显示功能的例程出来的话  大家就都知道哪有错了
    注意  就像12楼的一样  开辟一个数组  在给数组赋值
     然后再有一个lcd显示  就行了
 就这么简单  只要您出一个这样的例程  大家就都知道哪有问题了  何必还在这争论这些没用的呢。
   请香主  就出一个基于st原装板的就行了。
  请把设置的数组值  在不超界限的情况下够大,原装板是512k,开个100k就行
先谢谢 香主
tsx1983 发表于 2008-10-28 11:20 | 显示全部楼层
回答香主俺的问题
问题1:
我用ST的例程,启动代码里使用外部SRAM的宏DATA_IN_ExtSRAM按照要求置成1了。初始化堆栈指针__initial_sp也按照要求置成0x20000000 + Stack_Size了。工程的Option-Target选项下的外部空间RAM1填上了起始地址和大小。
问题来了。RAM1前面打上勾,运行就FAULT;RAM1前面不打勾,一切正常。
填写的RAM1的大小大于64K,运行就FAULT;小于64K正常。
RAM1前面不打钩,像8楼那样,申明一个结构体,指定地址,也正常。
再按照README的说法,选上微库,把内部IRAM1前面的勾去掉,只在RAM1前面打上勾并添上起始地址和大小。仿真好使,脱机运行,白屏
tsx1983 发表于 2008-10-28 12:04 | 显示全部楼层
总的来说就是
总的来说就是STM32的外部SRAM空间只能当外设使,而不能像内部RAM那样自由的使用,自由的由编译器去分配。
香水城 发表于 2008-10-28 12:22 | 显示全部楼层
你的意思是否是说这是编译器的问题?
请具体说一下你使用的是ST的哪个例程,我们可以详细看看。
因为我们从没有碰到你的问题,所以感到很奇怪。
 楼主| chineser 发表于 2008-10-28 12:50 | 显示全部楼层
你们出一个15楼所说的例程就行
香水城 发表于 2008-10-28 13:16 | 显示全部楼层
