请问这个共射电路输入正弦波在负半轴还能工作吗?
1718|12
 楼主| Nivans 发表于 2015-9-3 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的Vbe 要在+0.7 V 才能工作不是吗?模电那本绿皮书的这个图感到很疑惑。
HWM 发表于 2015-9-3 18:18 | 显示全部楼层
没有任何一本书说过
 楼主| Nivans 发表于 2015-9-3 18:25 | 显示全部楼层
没有任何一本书说过
那NPN 管 Vbe < 0.7V 不是截止了吗?
maychang 发表于 2015-9-3 18:26 | 显示全部楼层
Vcc不变,仔细调整R1,该电路可以工作,但很不稳定。
HWM 发表于 2015-9-3 18:48 | 显示全部楼层
同样,没有任何一本书说过
NPN 管 Vbe < 0.7V 截止了
建议认真看书,别自以为是(虽然这里自以为是的人还真不少)!
 楼主| Nivans 发表于 2015-9-3 19:28 | 显示全部楼层
同样,没有任何一本书说过
这个 图文 应该能说明Vbe 要工作在0.6-0.8V了吧! 这里的开关失真应该是一个正一个负的Vbe 加起来等于0
HWM 发表于 2015-9-3 19:56 | 显示全部楼层
现在给了个范围,自然比前面那个Vbe=0.7好点了。
先说前面那个共射放大器,你既没有给出信号的大小也未给出信号的特性(譬如是电压还是电流以及内阻等),如何确定电路是否可以工作呢?
下面那个是射随推挽输出,其根本就没有偏置在适当微量导通的工作点上。如此电路,必然会有非常严重的交越失真(如你所说的开关失真)。
maychang 发表于 2015-9-3 19:58 | 显示全部楼层
铃木雅臣这本书,很容易误导初学。
劝你别拿此书当教材。
Lgz2006 发表于 2015-9-3 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你是来求学的吧
上面几位都是叔叔大爷级的老前辈了,你要的是悟出他们说的道理
Lgz2006 发表于 2015-9-4 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
第1,当你超过16岁,莫要再看〈铃木〉之类识图认字书
第2,看书重中之重在文字原意理解,图仅仅可帮你建立个大脑概念。
第3,别听他拿个大奶子吓唬小孩儿,就理解这么个破道理,还用得着尤其是微积分?
sym111 发表于 2015-9-4 10:28 | 显示全部楼层
能能能
Lgz2006 发表于 2015-9-4 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,俺就用文字把问题说说
1.3极管发射结有这么个电性:即便有大点儿小点儿电流通过基极,Vbe只是在0.7V附近不大怎么变。因此人们常说“0.7V”云云,但实际控制Ib更容易把握,所以多有调整偏"流”而不是“压”的技术方法。
2.众知,基极耦合电容被抽象为“隔直通交”特性,也即交流电通过该电容叠加到“0.7V”上,即0.7V+正半周和-负半周(不是轴)。如此交流信号的正负半周就成了以0.7V为中心的大小变化了,都可以被放大(幅度)了。
3.以上是以主题图单管甲类放大为基础所讲,若是7楼推挽乙类放大,则另说另讲。
