紧急求助:STM32F103C8无法进入debug模式
8902|12
 楼主| maxcontrol 发表于 2009-2-4 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MDK+ULINK,在进行debug和download flash时,老是先提示“Cannot access memory”,再次进行download时,又提示“Cannot enter debug mode”。始终无法进行debug或者download。年前都是好的,只是放了一段时间后就变成这样了。请问,有什么解决的办法没有?
 楼主| maxcontrol 发表于 2009-2-4 14:07 | 显示全部楼层
请问香主,这种情况,一般都是哪些原因引起的。
怎么,大家都没有碰到过这样的问题么??
谢谢
 楼主| maxcontrol 发表于 2009-2-4 14:08 | 显示全部楼层
怎么没人肯回答这个问题啊?等待中。。。
香水城 发表于 2009-2-4 14:42 | 显示全部楼层
可能的原因太多了
可能是软件安装问题
可能是软件版本问题
可能是调试器问题
可能是软件设置问题
可能是电路板的问题
可能是供电问题
可能是芯片问题
可能是程序问题
可能是操作问题
computer00 发表于 2009-2-4 16:36 | 显示全部楼层
可能是接触不好吧...把JTAG线多插拔几次试试看
 楼主| maxcontrol 发表于 2009-2-5 10:37 | 显示全部楼层
JTAG的连接是没有问题的,已经测量过
JTAG的连接是没有问题的,已经测量过
电源电压是正确的
MDK版本是V3.24,已安装ULINK**
因为之前一直都是好的,就只是过年放了一段时间后就出问题了
在MDK中能正确识别到芯片ID,就是无法download和debug
难道大家都没有碰到过这种情况吗?
实在不行,就只好更换新的芯片了,问题是手上的芯片都用光了,只好再买几片吧。哎······
香水城 发表于 2009-2-5 10:47 | 显示全部楼层
请尝试在内部SRAM中调试
这样做法的目的是解决下面文档第68页所提到的问题:
相关链接:http://www.stmicroelectronics.com.cn/mcu/images/STM32_Technical_Slide_PDF.pdf
 楼主| maxcontrol 发表于 2009-2-10 10:50 | 显示全部楼层
参照香主给的文档改成SRAM启动,问题照旧
“Cannot enter debug mode”,晕啊。
可是MDK中明明又显示可以识别到芯片ID,看来只有等新芯片回来换了。
a542370975 发表于 2013-5-4 14:34 | 显示全部楼层
请问楼主,该问题解决了吗?
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:48 | 显示全部楼层
线序接触不好   或者是电路上有虚焊   仔细查一查   应该问题不大
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:49 | 显示全部楼层
积极尝试一下   将各个环节都仔细查一遍   应该问题就可以解决了
luodanoo 发表于 2014-11-11 10:11 | 显示全部楼层
请问LZ是怎么解决这个问题的。我也遇到你一样的问题。JLink能识别ID:JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477
JLink Warning:No matching core found. Selecting default core(Cortex-M3)
JLink Error:SWD-DP error:Could not write Ctrl/Stat register。
一直提示Conn't enter Debug mode。
我把BOOT0接的是高电平还是这样,芯片是好的,我换过。JLINK我重新插在其他的板子上能下载
 楼主| maxcontrol 发表于 2014-12-22 16:29 | 显示全部楼层
请问LZ是怎么解决这个问题的。我也遇到你一样的问题。JLink能识别ID:JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x ...
当时没有办法了,最后还是重新更换了芯片才得以解决。
