关于switch (*(u32*)&GPIOx)
5424|4
 楼主| lpdyd 发表于 2008-3-29 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
李朋(554886913) 16:33:47
void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx)
    case GPIOA_BASE:
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, DISABLE);
      break;
    case GPIOB_BASE:
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, DISABLE);
      break;
    case GPIOC_BASE:
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, DISABLE);
      break;
    case GPIOD_BASE:
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, DISABLE);
      break;
    case GPIOE_BASE:
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, DISABLE);
      break;
    default:
      break;
这句我看不懂(可能c的基础不行)
李朋(554886913) 16:35:37
#define PERIPH_BASE           ((u32)0x40000000)
#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define GPIOA_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0800)
#define GPIOB_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)
#define GPIOC_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
#define GPIOD_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)
#define GPIOE_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1800)
case GPIOA_BASE:中的
GPIOA_BASE应该就是(u32)0x40010800
switch (*(u32*)&GPIOx)为什么不能用switch ((u32)&GPIOx)呢?
还是刚才那个程序
switch语句
我觉得
首先GPIO_TypeDef* GPIOx ,
定义了结构体,
&GPIOx取其首地址,
(u32)&GPIOx作类型转换,
不行吗?
香水城 发表于 2008-3-29 18:27 | 显示全部楼层
看样子楼主C语言的功夫不到家呀
&GPIOx取其首地址,
(u32)&GPIOx作类型转换,
既然&GPIOx是结构体的地址,那么(u32)作类型转换则是把一个地址转成了u32,这算什么?
原来&GPIOx是结构体的地址,(u32*)把它转换成u32的地址,再取其指向的内容,刚好得到结构体的第一个分量。
luxinsun 发表于 2008-3-30 11:43 | 显示全部楼层
香版:果然是学计算机专业的,比我们这些电子专业的C强多
香版:果然是学计算机专业的,比我们这些电子专业的C强多了。
 楼主| lpdyd 发表于 2008-3-30 18:49 | 显示全部楼层
再问
2楼: 看样子楼主C语言的功夫不到家呀
&GPIOx取其首地址,
(u32)&GPIOx作类型转换,
"刚好得到结构体的第一个分量"
这个分量是什么呢? GPIOA_BASE?  GPIOB_BASE? 还是GPIO的第一个寄存器镜像?
在map.h中:
#ifdef _GPIOA
  #define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#endif /*_GPIOA */
*(u32*)&GPIOA 可不可以这样认为:
*(u32*)& (GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE  ,
map.h中定义了:
#define GPIOA_BASE  ((u32)0x40010800)
那么*(u32*)&GPIOA 是不是最终写成:
*(u32*)& (GPIO_TypeDef *)((u32)0x40010800)
呵呵,麻烦楼主逐一解释一下*(u32*)& (GPIO_TypeDef *)((u32)0x40010800) 这句(如果我没写错的话).
我是菜鸟,请多关照.
香水城 发表于 2008-3-31 11:40 | 显示全部楼层
哈哈,我说错了,原来3楼4楼的在笑话我
