[开发工具] 请问下,STM32编译时出现以下错误,怎么解决
3588|2
 楼主| brittany 发表于 2008-4-8 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是IAR 4.42,工程是一个仿造例子程序新建的,编译通过了,在LINKING 的时候提示出错,
Linking
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0xec align: 0x2) is too long for segment definition. At least 0xac more bytes needed.
The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=00-3F", where at the
moment of placement the available memory ranges were "CODE:0-3f"
   Reserved ranges relevant to this placement:
好像是中断向量出错了,我的中断向量的函数是用的库函数的,没有改,设备也选的是STM3210X
不知道大家有没有遇到这个问题,怎么解决?
lut1lut 发表于 2008-4-8 12:38 | 显示全部楼层
re
1. IAR4.42不支持STM32,IAR4.42A才可以,lz是不是笔误了。
2. 新建的项目里包含了cortexm3_macro.s和stm32f10x_vector.c么?
3. 项目里的linker文件用的哪里的?
flowingray 发表于 2008-4-9 18:12 | 显示全部楼层
Re
异常向量段(INTVEC)只分配了0x3F字节(00-3F),但内容超过了0x3F。可以检查一下异常向量这部分的代码。
