[技术问题解答]
VLPR运行模式时钟
1362|10
zhxingyu|  楼主 | 2015-9-6 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
史迪威将军| | 2015-9-6 13:30 | 只看该作者
为什么会是4M呢,楼主为啥这么认为
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-6 13:34 | 只看该作者
楼主,问题要给出你用的芯片型号。
还有问题的详细描述,你进入VLPR之前是什么时钟模式?
zhxingyu|  楼主 | 2015-9-7 08:40 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-6 13:34
楼主,问题要给出你用的芯片型号。
还有问题的详细描述,你进入VLPR之前是什么时钟模式? ...
比如MKL26Z系列吧,进入VLPR模式之前是正常的RUN运行模式(如FEI模式),但内核时钟设定为2MHz,当进入VLPR模式之后,内核时钟还是保持2MHz还是变为4MHz呢?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-7 10:11 | 只看该作者
zhxingyu 发表于 2015-9-7 08:40
比如MKL26Z系列吧,进入VLPR模式之前是正常的RUN运行模式(如FEI模式),但内核时钟设定为2MHz,当进入VL ...
楼主你好!
你在FEI 的RUN模式下,如果要转到VLPR模式,你需要先把时钟转为BLPI或者BLPE。
而BLPI的时候,只有内部快速时钟可以工作,也就是4M。
在VLPR模式下,内核时钟最高只有4M
具体你可以查看参考手册:131页以及156页。
On-chip voltage regulator is in a low-power mode that supplies only
enough power to run the chip at a reduced frequency. Only MCG
modes BLPI and BLPE can be used in VLPR.
• Reduced frequency Flash access mode (1 MHz)
• LVD off
• In BLPI clock mode, only the fast internal reference oscillator is
available to provide a low power nominal 4 MHz source for the
core with the nominal bus and flash clock required to be <800
kHz
• Alternatively, BLPE clock mode can be used with an external
clock or the crystal oscillator providing the clock source.
如果你现在转到VLPR模式下之后,内核是4M,应该是你在转换之前已经把时钟模式转为BLPI了,所以是正确的。
zhxingyu|  楼主 | 2015-9-7 14:48 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-7 10:11
楼主你好!
而BLPI的时候 ...
那就是说,不管RUN模式时钟为多少,只要进入VLPR模式,内核时钟就为4MHz?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-7 16:13 | 只看该作者
前提是你转为BLPI,如果BLPE,那么就看你外面情况了,而且主频不能超过4M
zhxingyu|  楼主 | 2015-9-8 09:03 | 只看该作者
比如当我用PE配置为BLPE时钟模式时,配置内核时钟为2MHz,总线时钟也为2MHz。我希望主程序能一直运行在VLPR模式,当CPU上电后还需要添加enter_vlpr()转VLPR模式吗?在此时钟模式下,进入VLPR模式后,内核时钟和总线时钟分别是多少?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-8 09:28 | 只看该作者
zhxingyu 发表于 2015-9-8 09:03
比如当我用PE配置为BLPE时钟模式时,配置内核时钟为2MHz,总线时钟也为2MHz。我希望主程序能一直运行在VLP ...
由外部决定,2Mhz。
zhxingyu|  楼主 | 2015-9-8 11:49 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-8 09:28
由外部决定,2Mhz。
在BLPE时钟模式,外部晶振是32.768KHz,是可以倍频到2MHz的吧?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-9-8 13:35 | 只看该作者
建议你那KDS的PE自己配置看看。
这样,你也可以学到点东西,或者你可以按照RM上面的时钟系统,以及分频系数,看看是否能配到。
楼主要学会自己去看文档,学习哦。
