微伏级信号放大,请大家指点(已回复fzyuan、yuri714、zoupeng139
13386|38
iC921 发表于 2008-12-12 20:34 | 显示全部楼层
楼主很认真很仔细,强一下QQ
 楼主| oldcat8999 发表于 2008-12-12 21:18 | 显示全部楼层
To 2008wqz:
2008wqz,你好。
“在1117的输入级串一个337,电源纹波要好很多,据说达到1UV但实际应用中没有”
在1117前放置一片LM337?什么意思呢?不太理解,能不能具体解释一下呢?
 楼主| oldcat8999 发表于 2008-12-12 22:30 | 显示全部楼层
To iC921:
呵呵,我没有QQ啊,加我MSN吧: xcgxbl@hotmail.com
pilabstar 发表于 2008-12-13 17:13 | 显示全部楼层
承上问
想问,如果我不用差分式放大电路,可以不呢?(看附图)
小模头 发表于 2008-12-13 18:10 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2008-12-14 22:56 | 显示全部楼层
这个现象应该不是噪声引起的
噪声的频率都很高,电压表根本量不出来.用示波器看就是一根根尖刺,低频ADC根本不会采到这样的信号.这样的高频噪声想要滤掉基本是不可能的.
我认为还是IN326的问题,是10000倍的问题.用运放放大10000很容易一起自激,一般需要相位补偿.用示波器看看,有没有微小的震荡?然后把放大倍数变成1000100倍,再试试.
电源电压抑制比是和频率有关的,100HZ以下的电源纹波往往有120dB的抑制,一般电源的纹波不会超过50mV,所以不会叠加在输出上.但对100K以上的电源噪声往往只有40dB的抑制,所以基本消除不了,所以输出必然有很多毛刺,但这个没有关系.
whu_dhf81 发表于 2010-7-12 11:58 | 显示全部楼层
小信号的采集确实是个很大的问题啊
lxandlj 发表于 2010-7-12 19:22 | 显示全部楼层
楼主的称重最大量程是多少呢?
用电阻应变片的称量精度一般都不高的。你设计的天平的精度要求多少?
我见过一些用电阻应变片的的信号调理电路,其实很简单。
如果最大量程是100g,那一般都是用电磁感应式传感器了。
hartcomm 发表于 2010-7-12 20:42 | 显示全部楼层
哎 纠缠了这么多 其实很简单  用交流激励 并同步检测 几乎 一切的噪声 包括直流 滤得干干净净
hartcomm 发表于 2010-7-12 20:43 | 显示全部楼层
改变你的思路!
史记乳名 发表于 2010-7-14 19:57 | 显示全部楼层
回复2#sdert就是C字的开口方向
GavinZ 发表于 2010-7-14 20:41 | 显示全部楼层
我没做过这样的电路,我觉得这个交流的方法好,我做蓄电池内阻测试时就是用交流电流源,然后混频,的确可以检测很小的电压,比如我用Ipeak=10mA,可以做到10uOhm的分辨率。
兰天白云 发表于 2010-7-14 21:56 | 显示全部楼层
楼主这么用功,不得不说几句
1:这种微小信号的测量,不要单纯考虑供电、放大、AD,而是应该3者综合起来考虑
2:如果单独考虑3个部分,则激励肯定不合格,必须选择低噪声低漂移的激励源,价格较高,本人用过20~40元左右的激励源;放大器换一个,AD芯片一定要低噪声的(ADI公司有,TI也有),基准电压最好采用激励电压,因为激励电压源太贵,合起来用吧
3:考虑综合处理,用一颗芯片解决,这种芯片伟大的祖国也有生产,而且很便宜
xiaowai 发表于 2010-7-15 18:26 | 显示全部楼层
2# 天神下凡
热噪声应该被20HZ 滤波器滤掉了
其实我担心的是1/F噪声,因为他频率在0~10HZ
其实我觉得至少那个5V电源你得选一个基准电源单独给他提供,哪能这也供电,那也供电的啊
xiaowai 发表于 2010-7-15 18:29 | 显示全部楼层
11# oldcat8999
那个工频噪声 是不是应该把电源那部分处理下?
然后做好屏蔽处理
xiaowai 发表于 2010-7-15 18:31 | 显示全部楼层
11# oldcat8999
屏蔽的接地线得去试,我以前试验过很多次了 根据电路不同而不同
xiaowai 发表于 2010-7-15 18:36 | 显示全部楼层
13# fzyuan
建议一个基准加RC滤波,再加运放缓冲
但不建议LM358,因为噪声太大,其实有很多别的运放小很多,比如LT6202,LT6230等等
RC滤波选择参数 主要AD的输入阻抗,但是由于电阻本身就有噪声,而且电阻越大,噪声越大,所以建议电阻取小点,电容取大点,这噪声会小些,但这会加大功耗。
xiaowai 发表于 2010-7-15 18:40 | 显示全部楼层
26# zjp8683463
噪声频率高,没关系,被绿掉了
Tezuka 发表于 2011-4-4 13:19 | 显示全部楼层
"沙占友;
决定放大电路的精度主要是由电阻,运放的质量决定而不是电路."
用专用运放吧
