FSMC模块的FSMC_INT有何用,好象是供NANDFLSH使通用的
5198|5
 楼主| lianshumou 发表于 2008-8-15 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
但找遍资料也没有说它是做什么的,怎么用,如何接,啥都没有!
请ST的技术支持给解答一下!
 楼主| lianshumou 发表于 2008-8-15 11:46 | 显示全部楼层
没人解决啊! 唉!
 楼主| lianshumou 发表于 2008-8-15 14:01 | 显示全部楼层
就没讲清楚所以才不明白!真是狂晕啊!
为了保险我还是用IO判忙吧~
lut1lut 发表于 2008-8-15 14:28 | 显示全部楼层
对的,要是你的R/B接到了INT2
你就用INT2对应的I/O口来判断一下是否busy:
例如对应以上page wirte的时序图,可以
 1. /* Page write command and address */
 2. /* Write data */
 3. /* write confirm code */
 4. while( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_6) == 0 );
 5. /* Check status for successful operation */
如果R/B接到了NWAIT,就不用以上的4了,FSMC会自动插入等待
starm 发表于 2008-12-12 23:53 | 显示全部楼层
如果R/B接到了NWAIT,FSMC会自动插入等待
这样比较方便
