[开发工具] 关于IAR的最高级别优化
9507|10
 楼主| colaring 发表于 2008-9-4 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用的IAR 4.42A 开发STM32F103 开始是调试模式没有优化,代码长度104k 开了最高级别代码大小优化后,一下子变成了84k,开机运行挺正常,但是运行一会TFT就花屏。。死机。。。
    怎么回事?除了不优化,有什么好办法解决,这种优化产生的错误是不是我代码写的不规范造成的?或者其他什么原因,知道的大侠说一声
香水城 发表于 2008-9-4 17:04 | 显示全部楼层
这种事情可能IAR的人也说不清
你最好一个模块一个模块地进行优化,或者找代码最大的模块逐步优化,然后看结果,慢慢来,不能急。
aes_sea 发表于 2008-9-4 17:07 | 显示全部楼层
re:
查一下你的延时之类的函数,如果是靠循环体来实现的,循环变量是volatile 吗?
 楼主| colaring 发表于 2008-9-4 19:05 | 显示全部楼层
基本没用循环延时
除了液晶初始化,其他程序没有靠循环延时的,开机正常说明液晶初始化ok,剩下的主体程序是菜单,菜单状态机没用volatile....
 楼主| colaring 发表于 2008-9-4 19:08 | 显示全部楼层
请问香主
如何一个模块一个模块优化?(指的用iar)
香水城 发表于 2008-9-4 22:28 | 显示全部楼层
请查看IAR EWARM手册
记得有一个#pragma可以打开或关闭优化。
Again_gyf 发表于 2008-9-5 08:39 | 显示全部楼层
RE
只有几种固有的选项!
#pragma optimize=param[ param...]
Parameters
balanced|size|speed Optimizes balanced between speed and size,
optimizes for size, or optimizes for speed
none|low|medium|high Specifies the level of optimization
no_code_motion Turns off code motion
no_cse Turns off common subexpression elimination
no_inline Turns off function inlining
no_tbaa Turns off type-based alias analysis
no_unroll Turns off loop unrolling
no_scheduling Turns off instruction scheduling
也可以用编译选项里的优化选项
pheavecn 发表于 2008-9-5 09:13 | 显示全部楼层
能打开最高优化,仍按预期稳定运行的代码,才是好代码。
wlq_9 发表于 2008-9-5 09:43 | 显示全部楼层
嘿嘿
还是检查代码吧,最高优化等级的时候,要求代码写得相当OK.一些该volatile的地方该加上.
我一般都是随便用,觉得程序大了就提高优化等级,最高优化从来没出过问题.
 楼主| colaring 发表于 2008-9-5 10:33 | 显示全部楼层
刚毕业,第一次编这么大项目,没经验啊.....
kgp0213 发表于 2008-11-21 15:50 | 显示全部楼层
应该是LCD初始化的时候延时靠循环体来实现的,
循环变量没有volatile 造成高级优化是那些延时被忽略掉,从而lcd工作不稳定造成的。
请问lz如何解决的?
