[应用相关] 关于i2c完全没用,很不可靠
6840|7
 楼主| kq800 发表于 2008-8-15 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用i2c读写24c512,好不容易可以读写了,但是不能长期可靠运行.发现一个致命问题,只要外部sda线为0,STM32的I2C就不要想工作了,不管芯片复位,i2c都没法工作,只有一个办法,关掉电源,等一段时间启动.stm32的i2c只要判断SDA为0,busy就始终为1.i2c就不会工作了.
McuPlayer 发表于 2008-8-15 22:17 | 显示全部楼层
不会吧,我用得还可以
我后期板子转SPI Flash了,大容量EEPROM比较贵。
但是STM32读写24芯片没有什么问题,我用的也是24C412。
另外现在24芯片很多山寨片,采购的时候注意些。
香水城 发表于 2008-8-15 22:18 | 显示全部楼层
楼主见过哪一款单片机在I2C总线被外部设备拉低后还能正常
你最好仔细地看看I2C的协议。
dragon_hn 发表于 2008-8-15 22:25 | 显示全部楼层
楼主应该是程序问题
楼主太偏激了.应该是程序问题,当然也可能是STM32问题(没用过).I2C协议经过了那么多厂家和芯片的考验,不会有问题的.
john_light 发表于 2008-8-16 10:56 | 显示全部楼层
I2C总线只要任何一条线非高,总线肯定处于忙状态。
任何一个主设备都不允许(也不可能)发起START条件。
 楼主| kq800 发表于 2008-8-16 10:58 | 显示全部楼层
我用的24c512通过软件已经可以可靠运行了.
没有采用stm32的i2c,有两个可能性,所以最好不要用stm32的i2c读取24c之类的芯片.第一个就是24c系列在读取过程中,例如SDA输出0时,stm32由于多种原因中断退出,致使SDA始终为0而且24c不会释放SDA,这样stm32复位再启动BUSY一直有效,接下来stm32的i2c就不会工作了.第二个就是stm32的i2c例程和库都只是示例,不能实用.例如示例是去比较EV5,EV8之类的信号,我看了stm32的库文件就是简单的把SR1,SR2读出然后和定义的EV条件比较,只要不等就死.而SR1,SR2表示的状态很全面,例如在EV5时BTF标志有效,那就要死机.所以有以上两种问题我就干脆放弃了,软件构成读写24c很可靠,毕竟是做产品还是可靠为第一.
 楼主| kq800 发表于 2008-8-16 11:09 | 显示全部楼层
附上i2c读写24c的程序参考,基本上按照开发板上示例搬来的.
ErrorStatus I2C_24c16_Status(void)
  u32 I2C_TimeOut = 0x3FFFF;
  /* Clear the I2C1 AF flag */
  I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_FLAG_AF);
  /* Enable I2C1 acknowledgement if it is already disabled by other function */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
  /*----- Transmission Phase -----*/
  /* Send I2C1 START condition */
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))  /* EV5 */
  //I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT);
  /* Send STLM75 slave address for write */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, AT24C512_Addr, I2C_Direction_Transmitter);
  while((!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)) && I2C_TimeOut)/* EV6 */
    I2C_TimeOut--;
  if(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_AF) != 0x0)
    return ERROR;
  else
    return SUCCESS;
* Function Name  : Read24c16
* Description    : Displays the temperature in Celsius and fahrenheit degree.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Read24c16(u8 *RamAddress,u16 RomAddress,u8 bytes)
    if(I2C_24c16_Status() == SUCCESS)
      I2C_SendData(I2C1, (u8)(RomAddress >> 8));
  /* Test on I2C1 EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)) /* EV8 */
  I2C_SendData(I2C1, (u8)(RomAddress &0xff));
  /*----- Reception Phase -----*/
  /* Send Re-STRAT condition */
  /* Test on EV5 and clear it */
  /* Send STLM75 slave address for read */
  I2C_Send7bitAddress(I2C1, AT24C512_Addr, I2C_Direction_Receiver);
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))  /* EV6 */
  /* Test on EV7 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))  /* EV7 */
  /* Store I2C1 received data */
  while(bytes!=1) {
    *RamAddress=I2C_ReceiveData(I2C1);
    RamAddress++;
    bytes--;
  /* Disable I2C1 acknowledgement */
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
  /* Send I2C1 STOP Condition */
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  /* Return Temperature value */
void Write24c16(u8 *Wdata,u16 RomAddress,u8 bytes)
  for(;bytes!=0;bytes--) {
//        Write8Bit(*Wdata);
     I2C_SendData(I2C1, *Wdata++);
  Delay(10);
dfftt133 发表于 2008-8-19 14:08 | 显示全部楼层
关于i2c完全没用,很不可靠
SDA为什么会为0,为0的原因你找到啦吗,STM32为什么会退出,不解,你可以禁止到STM32 IIC再打开试试
