[程序源码]
谁用过ST7735液晶屏
2240|8
gdqinci|  楼主 | 2015-9-15 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我在用一块液晶屏,驱动IC为ST7735
买模块的时候卖家有给我例程序,有一个显示英文字符的例程里面的一个函数我看不懂,希望有用过的前辈指点一二。
//显示一个英文字符
void Display_ASCII8X16(uint x0,uint y0,uchar *s)
        int i,j,k,x,y,xx;
        unsigned char qm;
        long int ulOffset;
        char  ywbuf[32],temp[2];
        for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
                if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
                        temp[0] = *(s+i);
                        temp[1] = '\0';
                        return;
                else
                        qm = *(s+i);
                        ulOffset = (long int)(qm) * 16;
      for (j = 0; j < 16; j ++)
                                ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
      for(y = 0;y < 16;y++)
                for(x=0;x<8;x++)
             k=x % 8;
                                          if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
                                                  xx=x0+x+i*8;
                                            PutPixel(xx,y+y0,RED);
这个函数我看了不知道它的数据是怎样处理的。
特别是这一句里面的为什么用161这个值
相关下载
gdqinci|  楼主 | 2015-9-15 14:59 | 只看该作者
麻烦有用过的人指点指点
zhitao2072| | 2015-9-15 15:05 | 只看该作者
一个英文字符,用了多少的点组成的,这么多点需要几个字节
gdqinci|  楼主 | 2015-9-15 15:22 | 只看该作者
显示8*16字符的话应该是128个点吧
gdqinci|  楼主 | 2015-9-15 15:23 | 只看该作者
gdqinci 发表于 2015-9-15 15:22
显示8*16字符的话应该是128个点吧
这个跟那个161值有牵连吗?
gdqinci|  楼主 | 2015-9-16 09:31 | 只看该作者
请用过的人帮忙指点一下,谢谢
gdqinci|  楼主 | 2015-9-17 17:53 | 只看该作者
谁有机内码的相关资料,发一点给我
gdqinci|  楼主 | 2015-9-18 09:03 | 只看该作者
自己顶一下,求助啊
wangshujun| | 2019-4-13 15:43 | 只看该作者
正要用7735的屏,挖到这个坟,回复一下吧
那个161是汉字区域的起点,那里应该是发现是汉字的第一字节,就顺便再跳过一个字节,不显示汉字,不过估计原本那个位置是发现是汉字就去调用汉字的显示程序的
