从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间
5290|12
 楼主| zz2513 发表于 2008-10-10 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用STM32做过低功耗的帮帮忙,从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间?
自己在用低功耗的时候发现从停止模式唤醒到系统稳定需要十几个ms,如果没有十几个ms的延时的话,系统时钟就会强制打开HSI RC振荡器,配置好后可以从时钟输出管脚MCO看到8MHz的时钟频率。
   如果唤醒后还需要延时这么久的才能稳定的话,STM32将达不到产品的低功耗要求,只有舍弃了?!
 楼主| zz2513 发表于 2008-10-10 17:08 | 显示全部楼层
从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间
可以拿ST提供的PWR中的STOP例程来实验,系统进入停止模式后,利用RTCAlarm 10ms唤醒一次,然后把主函数while循环内的延时时间改为11ms(18ms以下),配置好MCO为系统时钟输出后将会看到系统时钟已经变成8MH在左右的了……
香水城 发表于 2008-10-10 17:16 | 显示全部楼层
“系统稳定”是什么意思?
根据数据手册,当使用HSI时,从STOP模式唤醒只需几个us的时间。如果按照数据手册要求(匹配电容和晶体等效电容等参数)使用HSE,HSE从启动至稳定的时间是2ms。
请检查你的HSE电路和相应的参数配置。
还有,“十几个ms的延时”是什么意思?依据什么?
ijk 发表于 2008-10-10 17:43 | 显示全部楼层
从停止模式唤醒到系统稳定
  STM32从停止模式唤醒到系统稳定,需要的时间应该在1ms以内吧
ijk 发表于 2008-10-10 17:49 | 显示全部楼层
STM32从停止模式唤醒到系统稳定
  STM32从停止模式唤醒到系统稳定 ,附1张图
ijk 发表于 2008-10-10 17:58 | 显示全部楼层
STM32从停止模式唤醒到系统稳定
  STM32从停止模式唤醒到系统稳定,我刚好做过类似试验。从附图中可以看出。
  channel 2:从80ms~约170ms,STM32处于STOP模式;channel 3: 上升沿唤醒STM32,STM32已经稳定并且完成了4次AD转换后在channel 3输出低电平。channel 3的高电平时间肯定不到2ms,所以:STM32从停止模式唤醒到系统稳定,需要的时间应该可以在1ms以内
 楼主| zz2513 发表于 2008-10-11 11:04 | 显示全部楼层
从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间
非常感谢香版主和ijk的及时回复!
系统时钟是用外部8MHz晶振通过PLL倍频到16MHz,我提到的系统稳定是指系统从停止模式唤醒后到恢复系统时钟为16HMz,系统正常运行.
因为之前从停止模式唤醒后发现系统时钟一直都是8MHz左右(MCO管脚输出时钟),并不是自己想得到的16MHz.参考了例程,发现STOP例程主函数的while(1)循环程序中加有一个1.5s的延时,然后在自己的程序中也加一个十几个ms(香版提到的十几个ms就是在这里,以SysTick 1ms为时基)的延时后发现系统时钟的输出就为16MHz了.怀疑唤醒后到系统稳定不应该要这么久,所以才上来找大家帮忙.
______________________________________________________
//系统从停止模式唤醒后RCC的配置程序
void SYSCLKConfig_STOP(void)
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
//例程中的while(1)程序
  while (1)
    /* Insert 1.5 second delay */
    Delay(1500);//唤醒之后的延时!!
    /* Wait till RTC Second event occurs */
    RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_SEC);
    while(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_SEC) == RESET);
    /* Alarm in 3 second */
    RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+ 3);
    /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
    RTC_WaitForLastTask();
    /* Turn off led connected to GPIO_LED Pin6 */
    GPIO_ResetBits(GPIO_LED, GPIO_Pin_6);
    /* Request to enter STOP mode with regulator in low power mode*/
    PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
    /* At this stage the system has resumed from STOP mode
   /* Turn on led connected to GPIO_LED Pin6 */
    GPIO_SetBits(GPIO_LED, GPIO_Pin_6);
    /* Configures system clock after wake-up from STOP: enable HSE, PLL and select
       PLL as system clock source (HSE and PLL are disabled in STOP mode) */
    SYSCLKConfig_STOP();
香水城 发表于 2008-10-11 11:07 | 显示全部楼层
现在楼主测量的从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间呢
给一个结论。
 楼主| zz2513 发表于 2008-10-11 11:11 | 显示全部楼层
从停止模式唤醒到系统稳定需要多少时间
怀疑自己从停止模式唤醒后的时钟配置可能不对.
另外请教ijk,从停止模式唤醒后要进行哪些配置?
 楼主| zz2513 发表于 2008-10-11 11:14 | 显示全部楼层
现在也是在测试中,不好下结论^-^
ijk 发表于 2008-10-13 10:06 | 显示全部楼层
从停止模式唤醒后进行的配置
  从停止模式唤醒后进行的配置,没有什么特别:其实跟复位后的配置没什么区别。如下代码,仅供参考:
    // Mode: STOP + Regulator in LowPower + Entry with WFI
    // re-start HSE
    // Wait till HSE is ready - HSE_RDY @ bit 17
    while((RCC->CR & (1<<17)) == 0)
    // Flash 2 wait state
    *(vu32 *)0x40022000 = 0x02;
    // HCLK = SYSCLK
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    // PLLCLK = 8MHz * 6 = 48 MHz
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6);
    // Enable PLL
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    // Wait till PLL is ready - PLL_RDY @ bit 25
    while((RCC->CR & (1<<25)) == 0)
    // Select PLL as system clock source
    // Wait till PLL is used as system clock source
    // re-init Peripherals
    xxx_Init();
 楼主| zz2513 发表于 2008-10-13 12:50 | 显示全部楼层
从停止模式唤醒后进行的配置
我从停止模式唤醒后进行的配置也一样,但观察MCO管脚输出的系统时钟还是不对。单步调试发现在唤醒后外部晶体振荡器已经被置位打开,HSE ready标志位也置位,同时HSI RDY和HSION也被置位……??
ijk兄,你在从停止模式下唤醒应该也没有加额外的延时吧?还想问下你唤醒后的外设重新初始化 xxx_Init()中包括哪些?我只重新初始化了GPIO。麻烦了,谢谢!
ijk 发表于 2008-10-13 13:29 | 显示全部楼层
  外设重新初始化 xxx_Init()中包括哪些?对我来说很简单,需要用什么就初始化什么。
