煲汤机原理图不能理解请帮忙解释,谢谢
3904|28
teddeng 发表于 2015-9-16 21:40 | 显示全部楼层
piaoyiliu03 发表于 2015-9-16 17:53
请帮忙解释下过零检测的作用呢?怎么实现的呢?
VL-gnd=5v:VL-VN=311SIN100PIt,
即VN-GND=5-311SIN100PIt,也就是zero端相对GND的波形,画出来一看就明白了,实际上小于GND的电平和大于VDD的电平都被I/O口里面的保护二极管箍位了。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-9-19 18:08 | 显示全部楼层
即VN-GND=5-311SIN100PIt,也就是zero端相对GND的波形,画出来一看就明 ...
您好,能帮忙再说详细点吗?谢谢
huayuliang 发表于 2015-9-19 20:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-9-16 11:01
不必怀疑,你用红色标出R处绝不可能有电阻。
你还不知道此电路是如何工作的。 ...
这里可以有电阻。不影响分析。
阻容降压电路,本身就是不安全的,必须有绝缘的外壳。如果把那个R3 移到 红框 的位置,无论在原理上还是安全上都是可以的。
huayuliang 发表于 2015-9-19 20:20 | 显示全部楼层
你考虑下单片机的内部结构。
那两个电阻限制进入单片机的保护二极管电流,确保单片机不会损坏。同时由于单片机端口的保护二极管,把电压限制在了    - (GND + 0.7) 和 + (VDD-0.7) 之间。
刚从学校出来?
maychang 发表于 2015-9-19 21:17 | 显示全部楼层
这里可以有电阻。不影响分析。
阻容降压电路,本身就是不安全的,必须有绝缘的外壳。如果把那个R3 移到  ...
红色R处不能有电阻。
如果在此处放置一支电阻,该电阻将流过全部负载电流,也就是通过晶闸管的电流。
huayuliang 发表于 2015-9-25 19:06 | 显示全部楼层
红色R处不能有电阻。
如果在此处放置一支电阻,该电阻将流过全部负载电流,也就是通过晶闸管的电流。 ...
仔细看了下,确实是这样。。。谢谢哈。
宋业科 发表于 2015-9-29 08:12 | 显示全部楼层
电容限流倍压整流电路,
lixiao566 发表于 2015-9-29 16:04 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-9-16 11:06
能问出第四个问题,说明电路白学了,
这话说的是,这个电阻是并联,不是串联
lixiao566 发表于 2015-9-29 16:05 | 显示全部楼层
刘东君 发表于 2015-9-16 10:22
第一点 半波整流。 解释如下 :
L低电平时候,VDD和L等电位,为低电平。
L为高,稳压管起作用,VDD有输出 ...
半波整流,D1的作用不是整流
