[运放] 对模拟量输入采集电路不理解,求...
8360|47
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-16 20:16 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-9-16 18:42
主要考虑降低高频闭环增益
至于移相,你说的RC可能也参与了
这不是一个意思吗
Lgz2006 发表于 2015-9-16 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
一个啥意思?
你的RC自己不可能震,何况还不能确定它作用是否重要。
我说RfC令高频增益下降一倍强,是主流意识作主导因素
songchenping 发表于 2015-9-17 08:38 | 显示全部楼层
都是滤波用的。可要可不要,要看输入信号的质量有关。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-17 09:13 | 显示全部楼层
一个啥意思?
我说RfC令高频增益下降一倍强,是主流 ...
我说的RC是指和反馈电阻Rf和运放的输入电容或分布电容组成的RC,没有相位延迟哪里来的振荡呢?
加反馈C后相当于高频反馈阻抗变小,我没说你说的不对啊,
我说的是这个反馈C是指防止振荡啊不是滤波
一体二面说法,降低高频增益,就是滤波,为了什么,防止自激。降低到多少呢?以不起振为佳。这就是靠经验了。  发表于 2019-1-4 23:37
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-17 09:16 | 显示全部楼层
恩,同相端和输出端的RC肯定是滤波的
是想定量的讨论下取值的问题
尤其是反馈电容的取值,主要是为了补偿反向端输入电容的相位影响吧,所以取值比较小pF级,不知道说的对不对求指正
songchenping 发表于 2015-9-17 09:26 | 显示全部楼层
恩,同相端和输出端的RC肯定是滤波的
是想定量的讨论下取值的问题
尤其是反馈电容的取值,主要是为了补偿 ...
正解。给个22pF就可以了。
皈依 发表于 2015-9-17 09:41 | 显示全部楼层
C1滤波 C2稳定反馈 C3稳定输出。
Wxy8030 发表于 2015-9-17 10:16 | 显示全部楼层
那两10P 的电容是来搞笑的!
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-9-17 10:37 | 显示全部楼层
那两10P 的电容是来搞笑的!
这是老外设计的电路,应该不是搞笑的
hejianguo5515 发表于 2015-9-17 11:59 | 显示全部楼层
bloodwelkin 发表于 2015-9-16 12:21
谢谢
负反馈并联那个电容是干嘛的,怎么计算?
关键是值怎么计算呢?
这个电路的反馈类型时电压串联负反馈,反馈回路并联的那个电容C2应该也时一个滤波电容,优先滤掉高频干扰
Wxy8030 发表于 2015-10-15 09:26 | 显示全部楼层
这是老外设计的电路,应该不是搞笑的
老外就不能玩些幽默?看看最近的大众柴油车的排放门吧
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-10-15 09:40 | 显示全部楼层
你太自信了
用脑子想想这是一回事不
数字平平 发表于 2015-10-15 15:17 | 显示全部楼层
C1和R1组成低通滤波器,但C1选择太小,滤波效果不明显,C2的作用是相位补偿,防止自激震荡。R623和C3构成低通滤波器,R623有10K了,所以要注意下一级的输入电阻。
电路没设计好,1、R1、R2、R3电阻选得太大了,电阻热噪声会很大,选择几K就合适了。2、运放没选好,最大2.5mV的失调电压,不适合小信号模拟量的处理,当然你这个电路可能不是模拟小信号。3、R1约为R2//R3的值,设计者有平衡偏置电流的意图,但是这个运放是CMOS结构的,偏置电流可能不是一个方向,所以有时候可能起到相反的作用,鉴于R1和C1滤波,R1不可少,但是R1还是尽量小点,电容C1可以大点。4、输入都5.67V了,为毛还5V单电源供电?
oldzhang 发表于 2015-10-15 16:43 | 显示全部楼层
R1,R2,R3的阻值怎么那么怪的取值
zyj9490 发表于 2015-10-15 19:06 | 显示全部楼层
对C1的值,首先考量信号有效带宽是多少,带外要哀减到多少DB,糸统响应时间,C2主要作相位补偿用,稳定反馈糸统,从大的电容(0.1UF级)试,如能稳定,降2倍,再试,直到试出最小稳定电容多少不自振,或者凭经验。如果能试出相位裕度在45--60度之间,是最好。又快又稳定。
 楼主| bloodwelkin 发表于 2015-10-16 08:44 | 显示全部楼层
C1和R1组成低通滤波器,但C1选择太小,滤波效果不明显,C2的作用是相位补偿,防止自激震荡。R623和C3构成低 ...
很好
数字平平 发表于 2015-10-16 08:52 | 显示全部楼层
TP607那里5.67V什么意思?
金刚葫芦娃啊 发表于 2015-10-16 10:08 | 显示全部楼层
学习了
wushi6 发表于 2018-12-25 10:55 | 显示全部楼层
学习学习
blade55 发表于 2018-12-25 13:07 | 显示全部楼层
这个电路的前后端是什么?信号的频率特性?外部条件和最终需求是什么?离开这些去谈电容作用毫无意义!
