24c256读写失败
10692|46
 楼主| chunhuaqioushi 发表于 2009-3-25 15:17 | 显示全部楼层
回复汉之云
按照你的方法得到的答案是cpu拉低了总线
但是解决的办法是什么啊??
 楼主| chunhuaqioushi 发表于 2009-3-25 15:19 | 显示全部楼层
回复汉之云
按照你的说法是cpu拉低了总线
但是解决的办法还是不知道哦
 楼主| chunhuaqioushi 发表于 2009-3-25 15:25 | 显示全部楼层
回复香水城
gpio可以正常的输出脉冲
但是在上电后即使没有进行任何操作scl 和 sda 也会变低
在复位状态下scl 和 sda和高电平
香水城 发表于 2009-3-25 15:30 | 显示全部楼层
我想要确定上电后没有进行任何操作的含义
如果是在main函数开始设置了断点,停止调试,那么你说的现象是不可能的,唯一的解释是芯片坏了。
lut1lut 发表于 2009-3-25 15:31 | 显示全部楼层
STM32从SRAM启动
上电;然后复位键按下,这个时候你说总线高电平,释放复位键后,总线变成低电平?
STM32拨到从SRAM启动,也是这样么?
汉之云 发表于 2009-3-25 15:32 | 显示全部楼层
来个不动脑筋的
把MCU的2个 I2C管脚到上拉电阻间的线割断,各加个小电阻,<1/5上拉电阻(保证MCU拉低后EEPROM能识别出来),然后从复位开始测EEPROM管脚波形,如果是MCU拉低,则该点比gnd高一点;如果是EEPROM拉低,则该点接近gnd,你就可以抓住到底何时MCU违反i2c协议向EEPROM伸出了魔爪。
lut1lut 发表于 2009-3-25 15:38 | 显示全部楼层
串联小电阻,看谁拉低的
如图本来I2C的连接都是有一个10K的上拉电阻,并且双方的端口配成Open-Drain。
现在加上一个2K的测试电阻。测试原理是当MCU发送低电平数据时,E2PROM释放总线,MCU将总线拉低,那么A点à 0V ,B点à 3.3V/6=0.55V;当E2PROM发送低电平数据时,MCU释放总线,E2PROM将总线拉低,那么B点à 0V。 通过测试B点电平可知最后是谁将总线拉低了。选择测试电阻阻值2K,是因为低电平为0.55V时,仍能满足总线上电平要求,保证通信正确。
汉之云 发表于 2009-3-25 15:45 | 显示全部楼层
lut1lut1
英雄所见略同 :)
lut1lut 发表于 2009-3-25 15:51 | 显示全部楼层
呼唤LZ,26楼方法试了么
我们大家都眼巴巴着等待着你的反馈捏~~~
alenthj 发表于 2009-3-25 15:55 | 显示全部楼层
确定这样能正常吗?
或者说,确定这样设置后产品不会出问题吗?有大批量验证过吗?
我们都是做产品的,不是在实验室里玩,一旦发货出去有问题,后果很严重的。所以,我现在还是改成模拟I2C。等出官方解释再说吧。
lut1lut 发表于 2009-3-25 15:57 | 显示全部楼层
ls问的是什么意思啊?
“确定这样能正常吗?”
哪样设置啊?
 楼主| chunhuaqioushi 发表于 2009-3-25 16:03 | 显示全部楼层
回复各位
我还没有试在ram下的情况
27楼28楼的观点不敢测试呵呵
alenthj 发表于 2009-3-25 16:05 | 显示全部楼层
“置顶帖子中2楼更新好的”就是这个I2C程序。
程序我看了,也试了,的确提高了可靠性。lutllut能否把这个程序做个测试报告出来,比如和串口中断,看门狗等应用程序混合在一起,然后对EEPROM进行随时读写若干小时。 现在大家多STM的I2C都不解,就因为少了官方的可靠解释。
另外问lut1lut几个问题:
NVIC_SETPRIMASR()是关总中断吗?
systick被占用了。虽然有变通方法,比如在systick里面用累加器。但我能否用普通的delay延时来代替,可能不会太准,但影响应该不大吧。因为做模拟I2C的时候都是这样延时的。
香水城 发表于 2009-3-25 16:07 | 显示全部楼层
请31楼注意:27、28楼的建议是在帮助你分析问题,不是解决
你的问题很怪异,在没有分析出来原因之前,现在下结论还太早。
lut1lut 发表于 2009-3-25 16:12 | 显示全部楼层
to LZ
1。让你拨到从SRAM启动,是为了确认到底是STM32 还是 E2PROM 拉低了总线。
2。27楼 和 28楼 的办法,你可以不试,毕竟还要焊电阻,但是这是一个普遍通用的测试总线上是MCU 还是 E2RPOM 发送的低电平。也是为了看出错时,谁拉低了总线。
之所以让LZ试一试1。或者2。是因为,STM32上电拉低总线,根本不可能~~~
 楼主| chunhuaqioushi 发表于 2009-3-25 16:18 | 显示全部楼层
to lut1lut
我在试在找ram.icf
heh
我这没有以前总是在flash中调试的
lut1lut 发表于 2009-3-25 16:19 | 显示全部楼层
to alenthj
1.差不多就是关总中断,就是让执行关键那段代码时,不能被其他中断打断。
2.可以用delay,但是软件延迟不好的就是当CPU频率配置变了,软件延迟的时间也变了。其他到也无大碍。
lut1lut 发表于 2009-3-25 16:21 | 显示全部楼层
to LZ
让你把启动开关拨到从SRAM,没有让你把程序下载到SRAM中运行。
你不要去修改任何项目的配置,不用改连接文件为ram.icf。只需把BOOT0和BOOT1设置从SRAM启动。
举手之劳,请你快试一试。
 楼主| chunhuaqioushi 发表于 2009-3-25 16:37 | 显示全部楼层
回lut1lut
从ram启动是scl和sda是高电平
lut1lut 发表于 2009-3-25 16:45 | 显示全部楼层
就是咯
说明你的flash里面是错误的代码,比如说master read搞不好,就可能通信错误,非正常结束,导致slave没有释放总线,拉住了总线。
从SRAM启动,不受芯片内部错误代码影响。
