建议尽快升级到Lib3.0(std periph & USB)
6139|21
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-4-22 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的库产生的代码明显减小
但是对比源码看,相对2.x并没有多少改动,最后发现效率来源于ST对库的架构做了优化
stm32f10x_conf.h 中可以看到一部分
以前是一堆宏定义,自己开关
现在时自己控制对include的开关
中断向量映射ISR程序:
以前是所有ISR都有一个空函数
现在是所有中断默认到一个Default ISR,用户自己声明一个ISR会自动覆盖相应中断到Defaul ISR
当然,对ARM CMSIS的支持,使我们更方便重用
Doxygen的支持,我们可以用工具自动产出很多文档,更是节约了不少无谓的人力
winloop 发表于 2009-4-22 10:45 | 显示全部楼层
我没看明白
新的ISR应该怎么产生,这块儿变化最大了
gfs0521 发表于 2009-4-22 10:50 | 显示全部楼层
看了像是优化了不少
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-4-22 12:04 | 显示全部楼层
我的代码减小了10K的样子
用2.x的库编译,出来是46K
换新的库,居然只有34K
都是把Optimization的Level设置为0
所以,好奇才去分析ST新的库的架构,确实有很多值得我们学习的地方。
这种思路,做不用库的纯裸奔也用得上。
simon21ic 发表于 2009-4-22 18:32 | 显示全部楼层
偶的代码怎么米有减少那么多?
偶的Optimize Level设置为High。。。
并且,Multi-file compilation,Discard Unused Publics没有用,以后也44。
simon21ic 发表于 2009-4-22 19:56 | 显示全部楼层
3.0.0还没完美
改进的是,在极高优化下,以前中断Vector被优化掉的现象没有了,这个问题以前给ST的工程师发过mail,在新版本的库中确实得到改进。
但如果使用IAR的最高优化(最大Size优化+Multi-file compilation+Discard Unused Publics),某些中断会被优化掉,需要修改stm32f10x_it.c文件解决。是否要向ST提供解决方法?
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-4-22 20:31 | 显示全部楼层
我在调试的时候一般不开优化
这是早年Keil C51留下的经验教训。
等功能都基本OK后,再开优化。
alenthj 发表于 2009-4-22 23:15 | 显示全部楼层
FWLib3.0 和 FWLib2.0比较
最大的改变是:FWLib3.0的封装更加完美,移植起来更方便。它把中断,cortex m3相关的东西封装好,然后把stm32外设另外封装好,之后在链接起来。你用的时候可以选择用库或者不用库,但哪些烦人的寄存器定义和映射你都可以用。 另外对中断那里的重新封装更加的方便,代码也会少很多。总之,比2.0有了很大的进步。
至于优化嘛,嘿嘿,一般我也开Low那档,本人原则(工控),稳定压倒一切,容量不够换大的嘛。
渤海三叠浪 发表于 2009-4-22 23:24 | 显示全部楼层
请问 库的代码大家都能看得懂么?
新库确实感觉很清晰!!!
有些代码我看得比较糊涂,大家感觉怎么样??
设置时钟的函数看着还可以,但是有些..............
比如说 这个函数
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)里面的语句很多啊
那些库读起来 大家觉得是小菜一碟么????
是不是多看几遍就会懂了???
simon21ic 发表于 2009-4-23 03:29 | 显示全部楼层
这个库很简单,有一定C语言的功力和经验都能够很容易看懂
偶的代码是在Versaloon上用的,功能基本都OK了,所以偶希望占用的空间越小越好,就都使用最高的优化级别。
其他应用的话,肯定根据需要选择不同的优化级别。
3.0.0的库其实也有一些可以改进的,比如:system_stm32f10x.c中的static void SetSysClockTo72(void)函数:
/*!< PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL9);
这个默认了系统使用8M晶振,如果使用12M的话就有问题了,2.0.3的库中的RCC_Configuration函数中可以这么实现:
/* PLLCLK */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, (_SYS_FREQUENCY * 1000000 / HSE_Value - 2) << 18);
这里只是默认系统频率是晶振频率的整数倍。使用8M或者12M晶振,只需要修改HSE_Value即可。
alenthj 发表于 2009-4-23 08:47 | 显示全部楼层
如果你不使用库的话,要在system_stm32f10x.c中根据实际定义时
如果你使用了库,那么在 stm32f10x_conf 文件中需要重定义时钟的,再那里你可以重新配置。总的来说,比2.0好。
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 是一个端口寄存器初始化,指针和结构体概念搞明后看起来你就会顺畅多了。
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-4-23 09:22 | 显示全部楼层
对一般的工程师而言,库的代码看懂应该是没什么问题
我们用它的目的,一是使用它的稳定性,二是降低自家的重复劳动
djjyi 发表于 2009-4-23 10:11 | 显示全部楼层
哪里有下?
顺便问问
渤海三叠浪 发表于 2009-4-23 21:20 | 显示全部楼层
用了新库之后,MDK编译速度变慢了!!!
你们的编译速度变慢了么?
MWEN 发表于 2009-4-23 21:41 | 显示全部楼层
看看你OPTIONS的设置
取消BROWSE INFORMATION选项
渤海三叠浪 发表于 2009-4-23 21:55 | 显示全部楼层
哦 请问15楼 你这是在哪里知道的?
还有 那个BROWSE INFORMATION功能 我得用啊!!!
我估计是新库的头文件不在keil的INC导致编译速度慢的
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-4-24 11:28 | 显示全部楼层
新库确实会编译变慢
原因是inlcude文件的搜索目录更多了
因为ST把不同的.h文件放置于不同的目录,编译就会按照顺序挨个去找。
以前只有一个include目录,现在要搜索好几个,自然会慢些。
另外Keil的编译器会自动去分析你include的.h文件是否有更新,
拆分.h文件增多也会让编译速度下降。
我自己程序源代码也从原来的六七个c文件,功能化整理成了18个c文件了。
我现在很少build ALL了,因为一次要一分钟零十秒(刚测试的)。
总体而言,架构优化还是值得的。
少build All就可以了
渤海三叠浪 发表于 2009-4-25 11:06 | 显示全部楼层
4楼代码减少很多,5楼代码减少的不多!!???
我看原因小有可能是5楼没选 Options For TArget 下的 Use MicroLIB吧!!!
选好还是不选好呢?答:不清楚!
另外:楼上说的听起来有道理!!!
McuPlayеr 发表于 2009-4-25 14:39 | 显示全部楼层
总体而言,架构优化还是值得的。
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-4-25 14:45 | 显示全部楼层
那就顺便唠叨下MicroLib
MicroLib是一个阳春版本的C运行库,体积小了,功能弱了。
就像赛扬相对奔腾一样,价钱便宜了,功耗上去了。
举个例子,C程序必须有的main函数的标准声明是:
int main(int argc,char *argv[]);
但是MicroLib把它简化成了:
void main(void);
没有了参数没有了返回值。
一般情况下,建议选用MicroLib库,对STM32来说,它正合适。
没必要充大款,非把程序无缘无故搞得挺肥大的。
更多内容,请参看Keil的网站链接:
相关链接:http://www.keil.com/arm/microlib.asp
