时钟控制AD采样的问题
3718|3
 楼主| fish2bear 发表于 2009-4-22 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一有刷马达进行控制(控制周期为100Hz),PWM频率为10KHz(TIM_Period=1800),希望能在PWM开通的中间位置对马达的电流采样 (因为电路设计
的缘故,PWM关断时ADC的输入被嵌位在3V);
例如:如果TIM_Pulse=600,那么希望在计数器等于300时采样
程序中选择时钟2的第四通道控制PWM输出,选择时钟2的第二通道控制AD采样
相关代码如下,只用速度环控制,马达运行正常,但ADC采样点落在PWM关断期间,因为ADC值对应的总是3V左右
大家帮忙看看是那里出了问题,先谢谢各位了。
void  PWMInitialization(void)
  /*初始化PWM输出管脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  MOTOR_PWM_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(MOTOR_PWM_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 选择时钟2的第四通道控制PWM输出 */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1800;      //频率为10KHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC4PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  /* 选择时钟2的第二通道控制AD采样 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
  TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
  /*允许时钟的相关中断*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2, ENABLE);
void MotorControl(void)   // 频率为100Hz
  //控制算法计算PWM控制量,并存在MotorPWMValue中
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = MotorPWMValue;
void TIM2_IRQHandler(void)  //频率为10KHz
    u16 capture;
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
    capture = TIM_GetCapture1((TIM2);
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2);
    //TIM_SetCompare2(TIM2, MotorPWMValue/2);
    TIM_SetCompare2(TIM2, capture+MotorPWMValue/2);
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) == SET)
    GetADCResult(MotorCurrent);
 楼主| fish2bear 发表于 2009-4-25 03:58 | 显示全部楼层
自己顶一下,香主有空看看么?
自己顶一下,香主有空看看么?
香水城 发表于 2009-4-25 09:39 | 显示全部楼层
为什么不用PWM信号直接触发ADC采样?
对不起,我不看程序,但可以帮助你确定实现方法。
 楼主| fish2bear 发表于 2009-4-25 14:50 | 显示全部楼层
谢谢香主
你觉得我的第一个贴子里的实现方法可行么?
