[STM32F1] 红外数据发送有效距离不稳定,而且有问题
3746|31
wahahaheihei 发表于 2015-9-18 22:47 | 显示全部楼层
应该是软件处理的问题,如果软件做了错误处理机制,比如收发数据损坏,丢弃重新请求。
皈依 发表于 2015-9-19 08:27 | 显示全部楼层
最好能拆下之前的红外接收头试试,我原先碰到过日光灯管对接收头干扰很大,更换新的就没这个现象了。
lib6303c 发表于 2015-9-20 14:39 | 显示全部楼层
可以适当调整高低电平的宽度。
稳稳の幸福 发表于 2015-9-25 12:59 | 显示全部楼层
红外我以前用的都是挺好的。
Thor9 发表于 2015-9-25 14:25 | 显示全部楼层
中间一旦有某一次空调没反应,那么后面的命令都没反应
这里是没接收到信号还是什么,能不能当出现没反应时重新初始化
dingsujie 发表于 2015-9-25 14:43 | 显示全部楼层
仔细查下硬件上面,207与103的硬件不一样
追逐浪花 发表于 2015-9-25 15:04 | 显示全部楼层
你的程序有问题,遇到问题就卡在那里了
冰河w 发表于 2015-9-25 16:03 | 显示全部楼层
不行就该方案,不用红外
lfc315 发表于 2015-9-25 16:13 | 显示全部楼层
也许在发送有效数据之前,先发一段时间的空载波,然后再发数据,可以解决
布谷鸟2015 发表于 2015-9-25 19:21 | 显示全部楼层
PhycoKnight 发表于 2015-9-18 16:42
你当时的问题出在哪里?
偶尔会出现失灵现象,也不知道问题出在哪里了。。。
xia00 发表于 2015-9-25 19:33 | 显示全部楼层
硬件的问题也非常让人头疼,有时候就是想不通!!!!
mintspring 发表于 2015-9-25 20:42 | 显示全部楼层
有时候的确
是硬件问题
