STM32 USB问题????
4734|8
 楼主| jeffkuang 发表于 2009-7-8 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠有使用STM32的USB?小弟有一个问题请问:
RESULT Joystick_Data_Setup(u8 RequestNo)
  u8 *(*CopyRoutine)(u16);
  CopyRoutine = NULL;
  if ((RequestNo == GET_DESCRIPTOR)
      && (Type_Recipient == (STANDARD_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))
      && (pInformation->USBwIndex0 == 0))
    if (pInformation->USBwValue1 == REPORT_DESCRIPTOR)
      CopyRoutine = Joystick_GetReportDescriptor;
    else if (pInformation->USBwValue1 == HID_DESCRIPTOR_TYPE)
      CopyRoutine = Joystick_GetHIDDescriptor;
  } /* End of GET_DESCRIPTOR */
    /*** GET_PROTOCOL ***/
    else if ((Type_Recipient == (CLASS_REQUEST | INTERFACE_RECIPIENT))
           && RequestNo == GET_PROTOCOL)
    CopyRoutine = Joystick_GetProtocolValue;
  if (CopyRoutine == NULL)
    return USB_UNSUPPORT;
  pInformation->Ctrl_Info.CopyData = CopyRoutine;
  pInformation->Ctrl_Info.Usb_wOffset = 0;
  (*CopyRoutine)(0);
  return USB_SUCCESS;
在ST提供的代码里只有,GET_DESCRIPTOR 与GET_PROTOCOL 的处理,请问SET_REPORT与GET_REPORT怎么处理呢?
香水城 发表于 2009-7-8 18:04 | 显示全部楼层
很简单,这个例子中没有处理SET_REPORT与GET_REPORT
从描述符看,不会有GET_REPORT请求,因为Input Report是通过Interrupt端点送出的。
对于简单的游戏手柄,通常不会有SET_REPORT,因为不需要有PC至设备的数据输出。
虽然例子中的HID描述符中有Output Report的描述,但程序中没有处理。估计写例子的人从哪里抄了一个HID描述符,没有删掉Output Report的描述,既然用不到也就没管它,结果保留了下来。
 楼主| jeffkuang 发表于 2009-7-8 18:56 | 显示全部楼层
STM32 USB问题????
谢谢,那请问我要处理SET_REPORT的话,是不是在这个函数里增加:
/*** SET_REPORT ***/
           && RequestNo == SET_REPORT)
还有一个问题,这样的话我在哪里能得到报告的资料呢?
香水城 发表于 2009-7-8 21:11 | 显示全部楼层
 楼主| jeffkuang 发表于 2009-7-9 09:07 | 显示全部楼层
STM32 USB问题????
香主,你是不是链接错了贴子呀,
4楼: 我以前有一个很详细的帖子就是讲SET_REPORT的
以HID的SET REPORT为例说明如何使用STM32的USB库支持控制端点0
这是一个SD卡方面的.再帮我找找那个贴子,小弟不胜感激呀!!!
香水城 发表于 2009-7-9 09:37 | 显示全部楼层
链接已经更正
其实我已经给出了足够的信息,如果你会使用版面的搜索功能,很容易就找到了:
 楼主| jeffkuang 发表于 2009-7-9 10:19 | 显示全部楼层
STM32 USB问题????
非常感谢香主的快速回答,看来我以后要经常来支持一下香主呀!
 楼主| jeffkuang 发表于 2009-7-9 11:36 | 显示全部楼层
有进展了!!!!
RESULT HID_Data_Setup(u8 RequestNo)
    u8 *(*CopyRoutine)(u16 length);
    CopyRoutine = NULL;
    if (pInformation->USBbmRequestType == CLASS_REQUEST|INTERFACE_RECIPIENT
        CopyRoutine = My_Data_Request;
    pInformation->Usb_wLength = (*CopyRoutine)(0);
    return USB_SUCCESS;
} // End of HID_Data_Setup()
u8 My_Buffer[10];
u8 *My_Data_Request(u16 length)
    if (length == 0)
        return (u8*)10;    // 假定你的REPORT长度和Buffer长度为10
    return My_Buffer;
上面介绍的CopyRoutine用于把多次传输的数据包合并到一个完整的缓冲区中,因此只有到STATUS阶段才能够指导一次SETUP传输是否结束,所以用户程序需要在回调函数Process_Status_IN中处理从SET_REPORT接收到的数据。因为所有的回调函数都是USB中断处理的一部分,所以更好的办法是在Process_Status_IN中设置一个标记,然后在用户主程序中判断这个标记并做处理。
注意,STM32的USB库设计成以回调函数处理用户命令请求,包含类命令请求,是为了能够清晰地区分库程序和用户程序,使这两者不会混在一起,这样的好处是非常明显的,当USB库需要更新升级时,只需替换掉相应的程序模块,而不必修改用户已经完成的程序。
香主,上面的Process_Status_IN,在USB_PROC.C里是不是对应
* Function Name  : Joystick_Status_In.
* Description    : Joystick status IN routine.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Joystick_Status_In(void)
* Function Name  : Joystick_Status_Out
* Description    : Joystick status OUT routine.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Joystick_Status_Out (void)
两个函数?
香主,我很菜的,如果问题很简单的话请不要笑话我呀!
嘿嘿......
香水城 发表于 2009-7-9 22:15 | 显示全部楼层
是的
请对照看Joystick这个例子中的DEVICE_PROP Device_Property这个结构体的初始化(usb_prop.c),和DEVICE_PROP结构体的定义(usb_core.h)。
