[应用相关] 还是关于STM32 IAP的问题,再来请教版主
2946|0
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的IAP顺序是这样的:
1.程序启动检查标志
2.更具标志进入IAP
3.擦除用到的页
4.编程数据进FLASH(我的一个bin文件)
5.清除标志位
上面几步都没有问题,顺利的编程进去,但是就是不能引导程序进入,跳转程序是这样写的
#define ApplicationAddress 0x08002000   //应用程序区
int main(void)
  /* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
  SystemInit();
  /*Init Spi*/
  SPI_Flash_Init();
  /*USART Init*/
  Usart_init();
  RunRead(STATEADDRESS,0,100,(u8 *)State.InArray);//读SPI Flash
  if((State.InState.UpdateApption0 + State.InState.UpdateApption1
         + State.InState.UpdateApption2 + State.InState.UpdateApption3
         + State.InState.UpdateApption4) > 3)//检查更新标志位,是否需要更新
                UpDateApplication();
  else//跳转到应用程序区
        /* Test if user code is programmed starting from address "ApplicationAddress" */
         if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
             { /* Jump to user application */
               JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
                Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
                /* Initialize user application's Stack Pointer */
                 __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
                Jump_To_Application();
   /* Infinite loop */
  while (1)
程序执行到这句:
判断结果为假,下面就得不到执行。。
屏蔽条件判断,直接这样:
执行后。程序就进入了:
void HardFault_Handler(void) 中断
我用官方的IAP程序(AN2557),下载我的bin文件,是可以执行的,为何我的就不能执行呢???
同一个bin文件,烧写在同一个地址!
另再弱弱的问一声:jlink可以读出flash里的内容吗?我怎么找半天找不到在哪读啊?
还请版主及大虾提示!
