STM32F103RC怎么样同时捕获16路脉冲输入?
11510|32
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103RC怎么样同时捕获16路脉冲输入? TI3FP3 /TI4FP4 怎么样定义?要算出每个脉冲的宽度
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 15:52 | 显示全部楼层
TIM1,TIM2,TIM3,TIM4
用TIM1,TIM2,TIM3,TIM4 的TIM_Channel_1、TIM_Channel_2 共8路我会,但TIM_Channel_3、TIM_Channel_4的 TIM_SelectInputTrigger 的触发方式不知道用哪个呀?
TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI1FP1);
TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI2FP2);
TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI3FP3);
TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI4FP4);
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 16:01 | 显示全部楼层
TIM1,TIM2,TIM3,TIM4
//Init Timer1 CC3
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_3;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
TIM_ICInit(TIM1, &TIM_ICInitStructure);
//Init Timer1 CC4
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
是这样吗?
香水城 发表于 2009-7-21 16:09 | 显示全部楼层
TI3FP3 /TI4FP4 不能在PWM输入模式下使用
以前有帖子讨论过这个问题。
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 16:13 | 显示全部楼层
那我现在要同时捕获16路脉冲(高低电平方波)输入要怎么样处理?
香水城 发表于 2009-7-21 16:22 | 显示全部楼层
高低电平方波的频率是多少?
频率低可以用捕获+中断方式,频率高就没有办法了。
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 16:23 | 显示全部楼层
能不能同时捕获16路脉冲(高低电平方波)?
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 16:25 | 显示全部楼层
频率很能低,不超过50Hz
频率很能低,不超过50Hz
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 16:36 | 显示全部楼层
用16路外部中断来实现吗?
用16路外部中断来实现吗?我怕外部中断精度不够呀
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 16:40 | 显示全部楼层
用哪些中断
频率低可以用捕获+中断方式要用哪些中断?
香水城 发表于 2009-7-21 16:54 | 显示全部楼层
如果频率只有50Hz,可以使用捕获+中断方式
配置定时器为自由计数,即从0x0000计数到0xFFFF,然后重复从0x0000开始。
对于每个通道都是先输入捕获上升沿,发生捕获时产生中断,中断中读出捕获数值,记作IC0,再把捕获边沿改为下降沿,再次发生捕获中断时再读出捕获数值,记作IC1,最后IC0与IC1之差就是脉冲的宽度;在处理下降沿再把捕获边沿改为上升沿,即可进入下一次捕获计算。
2次IC0之差就是外部信号的频率。
香水城 发表于 2009-7-21 16:55 | 显示全部楼层
按照11楼的办法,使用4个定时器可以实现同时捕获16路脉冲输
每个定时器最多有4个输入捕获通道。
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 17:20 | 显示全部楼层
是否每个定时器要启用4个中断?
是否每个定时器要启用4个中断?
如:
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC2, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC3, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC4, ENABLE);
香水城 发表于 2009-7-21 17:21 | 显示全部楼层
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 17:29 | 显示全部楼层
TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_TI1FP1); 对于此函数的第二个参数用什么呢? TIM_TS_TI1FP1 还是TIM_TS_TI2FP2
香水城 发表于 2009-7-21 17:41 | 显示全部楼层
你能先看看手册吗?
不清楚再来问。
其实,你要求的功能用不到这个函数。
香水城 发表于 2009-7-21 17:51 | 显示全部楼层
这才是你要的
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-21 18:02 | 显示全部楼层
谢了
谢了.香主
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-22 13:59 | 显示全部楼层
同时捕获16路脉冲输入
* Function Name  : NVIC_Config
* Description    : None
* Arguments      : None
* Returns        : None
static void NVIC_Config(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00);
    /* Configure one bit for preemption priority */
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
    /* TIM1 IRQ configuration Priority : 1 -----------------------------------*/
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    /* TIM2 IRQ configuration Priority : 1 -----------------------------------*/
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
    /* TIM3 IRQ configuration Priority : 1 -----------------------------------*/
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQChannel;
    /* TIM4 IRQ configuration Priority : 1 -----------------------------------*/
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQChannel;
* Function Name  : TIM_16CaptureInitial
* Arguments      : None
* Returns        : None
static void TIM_16CaptureInitial(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
  /* Timer Base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x00;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  // TIMx Input Capture Configuration
  //TIM_ICInitStructure.TIM_ICMode = TIM_ICMode_ICAP;
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0;
  TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  //Enable TIMx Capture Compare x Interrupt source
  TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4,ENABLE);
  TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4,ENABLE);
  TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4,ENABLE);
  TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4,ENABLE);
  /* Enable timer counter */
  TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);
 楼主| kingpower2018 发表于 2009-7-22 14:05 | 显示全部楼层
香主,脉冲长度太大,以上的程序可以吗
脉冲长度 1ms -- 6000ms
CPU(72MHz)
