有关STM32F10xxx闪存编程的一个疑问
5201|11
 楼主| john_light 发表于 2009-1-21 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文档
http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32F10xxx_Flash_Programming_Manual_Rev4.pdf
第6页,有这样的叙述:
“在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。
进行闪存编程操作时(写或擦除),必须打开内部的RC振荡器(HSI)。
闪存存储器可以用ICP或IAP方式编程。”
抛开错别字“既”不讨论。
上面提到的“不能进行代码或数据的读取操作”是否包括片上代码的运行(毫无疑问需要先取代码后解码并执行)?
 楼主| john_light 发表于 2009-1-21 15:05 | 显示全部楼层
最主要考虑的是片上程序对芯片进行擦除及编程操作的情况
如更新固件。
computer00 发表于 2009-1-21 15:47 | 显示全部楼层
没问题的,代码执行应该会自动停下,等写完成后继续往下
香水城 发表于 2009-1-21 16:16 | 显示全部楼层
代码可以照常运行,只要不从Flash中取指
如果要从Flash中读取代码,程序的运行才会被停止。
如果不从Flash中取指,指令可以从内部SRAM或外部存储器得到。
 楼主| john_light 发表于 2009-1-21 16:26 | 显示全部楼层
也就是说
对Flash进行写操作的代码必须运行在内部SRAM或外部存储器中是吗?
但是,我粗粗浏览了AN2557 "STM32F10xxx in-application programming using the USART (IAP)"例子代码,暂时没有找到把Flash操作代码链接定位到SRAM的特殊设置,是我理解有误还是漏掉了什么细节?
香水城 发表于 2009-1-21 16:32 | 显示全部楼层
对Flash进行写操作的代码不必运行在内部SRAM或外部存储器中
computer00 发表于 2009-1-21 16:36 | 显示全部楼层
你让它开始写,你的FLASH中运行的程序就自动挂起了嘛...
所以没关系的,就是慢了点。
香水城 发表于 2009-1-21 16:42 | 显示全部楼层
在Flash中运行程序对Flash进行烧写,不会对烧写速度产生影响
一般而言,烧写Flash有系列3个步骤:
1)取2个字节
2)写入要烧写的地址
3)等待烧写成功
重复执行上述3个步骤,即可完成整块Flash区的写入。
在第3)步“等待烧写成功”,即使程序不是在Flash中运行,它也不会做其它事情;如果程序在Flash中运行,因为圈圈说的自动挂起,这个循环等待的次数也许只有1~2次而已。
 楼主| john_light 发表于 2009-1-21 16:42 | 显示全部楼层
难道还有流水线?
比如说我启动了Flash擦除操作,然后循环检查BSY标志等待擦除完成。
* Function Name  : FLASH_WaitForLastOperation
* Description    : Waits for a Flash operation to complete or a TIMEOUT to occur.
* Input          : - Timeout: FLASH progamming Timeout
* Output         : None
* Return         : FLASH Status: The returned value can be: FLASH_BUSY,
*                  FLASH_ERROR_PG, FLASH_ERROR_WRP, FLASH_COMPLETE or
*                  FLASH_TIMEOUT.
FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(u32 Timeout)
  FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  /* Check for the Flash Status */
  status = FLASH_GetStatus();
  /* Wait for a Flash operation to complete or a TIMEOUT to occur */
  while((status == FLASH_BUSY) && (Timeout != 0x00))
    delay();
    Timeout--;
  if(Timeout == 0x00 )
    status = FLASH_TIMEOUT;
  /* Return the operation status */
  return status;
我想,这个函数在流水线中装不下吧,那还是要取指令啊,也就是访问Flash了。
回复得慢了,两位已经回复。
 楼主| john_light 发表于 2009-1-21 16:45 | 显示全部楼层
自动挂起是什么机理
我还以为会取指异常呐。
computer00 发表于 2009-1-21 16:49 | 显示全部楼层
数据手册中的锁住了总线,就是CPU自动挂起的意思吧...
就是说CPU访问总线时忙……所以它就挂起了,一直在那取指。
我所说的慢点,意思是程序运行慢了下来,而不是说编程慢了。
香水城 发表于 2009-1-21 16:55 | 显示全部楼层
圈圈的理解正确
英文中这里用的是Halt the bus,我把它译成了“锁住总线”,基本就是圈圈说的意思。
