sw笨笨的STM32学前班教程之六:这些代码大家都用得到
8135|22
 楼主| sw笨笨 发表于 2009-1-30 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:下面是一些常用的代码,网上很多但是大多注释不全。高手看没问题,对于我们这些新手就费劲了……所以我把这些代码集中,进行了逐句注释,希望对新手们有价值。
阅读flash: 芯片内部存储器flash操作函数
我的理解——对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。
基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的
用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。
基础应用2,开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的
用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
3、    阅读lib:调试所有外设初始化的函数。
我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外设在调试的时候,EWRAM需要从这个函数里面获得调试所需信息的地址或者指针之类的信息。
基础应用1,只有一个函数debug。所有程序中必须的。
用法:    #ifdef DEBUG
          debug();
#endif
    位置:main函数开头,声明变量之后。
4、    阅读nvic:系统中断管理。
我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。
基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。
用法:    void NVIC_Configuration(void)
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数
#ifdef  VECT_TAB_RAM
//如果C/C++ CompilerPreprocessorDefined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格)
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //则在RAM调试
#else                                //如果没有定义VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);//则在Flash里调试
#endif                                //结束判断语句
//以下为中断的开启过程,不是所有程序必须的。
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
//设置NVIC优先级分组,方式。
//注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 中断通道名;
//开中断,中断名称见函数库
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//抢占优先级
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//响应优先级
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//启动此通道的中断
//NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                    //中断初始化
5、    阅读rcc:单片机时钟管理。
我的理解——管理外部、内部和外设的时钟,设置、打开和关闭这些时钟。
基础应用1:时钟的初始化函数过程——
用法:void RCC_Configuration(void)                //时钟初始化函数
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //等待时钟的稳定
  RCC_DeInit();                                    //时钟管理重置
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                        //打开外部晶振
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();    //等待外部晶振就绪
  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//flash读取缓冲,加速
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);    //flash操作的延时
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);    //AHB使用系统时钟
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);        //APB2(高速)为HCLK的一半
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);     //APB1(低速)为HCLK的一半
//注:AHB主要负责外部存储器时钟。PB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
    RCC_PLLCmd(ENABLE);                    //启动PLL
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){}
//等待PLL启动
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//将PLL设置为系统时钟源
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08){}
                                        //等待系统时钟源的启动
  //RCC_AHBPeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);
        //启动AHP设备
  //RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);
        //启动ABP2设备
  //RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);
        //启动ABP1设备
 楼主| sw笨笨 发表于 2009-1-30 22:29 | 显示全部楼层
还有一些通用代码
6、    阅读exti:外部设备中断函数
我的理解——外部设备通过引脚给出的硬件中断,也可以产生软件中断,19个上升、下降或都触发。EXTI0~EXTI15连接到管脚,EXTI线16连接到PVD(VDD监视),EXTI线17连接到RTC(闹钟),EXTI线18连接到USB(唤醒)。
    基础应用1,设定外部中断初始化函数。按需求,不是必须代码。
    用法: void EXTI_Configuration(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //外部设备中断恢复默认参数
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = 通道1|通道2;
//设定所需产生外部中断的通道,一共19个。
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //产生中断
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
//上升下降沿都触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;    //启动中断的接收
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                //外部设备中断启动
7、    阅读dma:通过总线而越过CPU读取外设数据
我的理解——通过DMA应用可以加速单片机外设、存储器之间的数据传输,并在传输期间不影响CPU进行其他事情。这对于入门开发基本功能来说没有太大必要,这个内容先行跳过。
8、    阅读systic:系统定时器
我的理解——可以输出和利用系统时钟的计数、状态。
基础应用1,精确计时的延时子函数。推荐使用的代码。
    用法:
static vu32 TimingDelay;//全局变量声明
void SysTick_Config(void)//systick初始化函数
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//停止系统定时器
    SysTick_ITConfig(DISABLE);                    //停止systick中断
      SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        //systick使用HCLK作为时钟源,频率值除以8。
    SysTick_SetReload(9000);//重置时间1毫秒(以72MHz为基础计算)
    SysTick_ITConfig(ENABLE);//开启systic中断
void Delay (u32 nTime) //延迟一毫秒的函数
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);    //systic开始计时
    TimingDelay = nTime;                    //计时长度赋值给递减变量
    while(TimingDelay != 0);                //检测是否计时完成
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);    //关闭计数器
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);    //清除计数值
void TimingDelay_Decrement(void)
//递减变量函数,函数名由“stm32f10x_it.c”中的中断响应函数定义好了。
    if (TimingDelay != 0x00)                //检测计数变量是否达到0
          TimingDelay--;                        //计数变量递减
注:建议熟练后使用,所涉及知识和设备太多,新手出错的可能性比较大。新手可用简化的延时函数代替:
void Delay(vu32 nCount)//简单延时函数
  for(; nCount != 0; nCount--);(循环变量递减计数)
当延时较长,又不需要精确计时的时候可以使用嵌套循环:
void Delay(vu32 nCount)             //简单的长时间延时函数
{int i;                            //声明内部递减变量
  for(; nCount != 0; nCount--)    //递减变量计数
{for (i=0; i<0xffff; i++)}    //内部循环递减变量计数
9、    阅读gpio:I/O设置函数
我的理解——所有输入输出管脚模式设置,可以是上下拉、浮空、开漏、模拟、推挽模式,频率特性为2M,10M,50M。也可以向该管脚直接写入数据和读取数据。
    基础应用1,gpio初始化函数。所有程序必须。
    用法:void GPIO_Configuration(void)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    //GPIO状态恢复默认参数
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_标号 | GPIO_Pin_标号 ;
//管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//输出速度2MHz
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;    //模拟输入模式
      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);            //C组GPIO初始化
//注:以上四行代码为一组,每组GPIO属性必须相同,默认的GPIO参数为:ALL,2MHz,FLATING。如果其中任意一行与前一组相应设置相同,那么那一行可以省略,由此推论如果前面已经将此行参数设定为默认参数(包括使用GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure代码),本组应用也是默认参数的话,那么也可以省略。以下重复这个过程直到所有应用的管脚全部被定义完毕。
    基础应用2,向管脚写入0或1
    用法:GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)0x01);//写入1
基础应用3,从管脚读入0或1
    用法:GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_6)
xullin 发表于 2009-2-3 18:30 | 显示全部楼层
正在埋头固件库ing,期待楼主更多心得。。。
just_white 发表于 2009-2-5 11:06 | 显示全部楼层
谢谢,更加期待楼主更新
fzxuecumt 发表于 2009-3-17 11:34 | 显示全部楼层
好贴
谢谢分享!
ABCBA 发表于 2009-3-17 14:31 | 显示全部楼层
渤海三叠浪 发表于 2009-3-17 19:25 | 显示全部楼层
楼主,请问这是keil的源码还是iar的源码?还是都可以?
yayasoso 发表于 2010-4-5 20:30 | 显示全部楼层
:handshake谢谢,正在看库,受益匪浅:handshake
xiao2na 发表于 2010-4-9 16:17 | 显示全部楼层
有用有用,尤其是1.2.3.
谢谢SW笨笨。。。:victory:
ghbjimmy 发表于 2010-5-14 13:02 | 显示全部楼层
读固件库,真是大海捞针啊?
还是直接点好!
btyang 发表于 2011-8-21 09:33 | 显示全部楼层
xsgy123 发表于 2011-8-21 09:54 | 显示全部楼层
不错,多谢楼主共享
kaifengzhongyi 发表于 2011-8-22 10:19 | 显示全部楼层
学习了。
pkat 发表于 2011-8-22 22:33 | 显示全部楼层
注释的很清楚,不错
无冕之王 发表于 2011-8-23 14:44 | 显示全部楼层
楼主这工作对于新手很有价值
txcy 发表于 2011-8-23 21:31 | 显示全部楼层
有些代码以前也不理解,注释的挺全的
无风之树 发表于 2011-10-21 16:51 | 显示全部楼层
事半功倍
无冕之王 发表于 2011-10-25 21:08 | 显示全部楼层
很有用的教程
zsz89757 发表于 2011-10-26 10:07 | 显示全部楼层
好好好好
火箭球迷 发表于 2011-10-26 23:05 | 显示全部楼层
对新手很有价值
