初**放问题
3328|18
xzj1987125|  楼主 | 2008-12-30 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lanmp| | 2008-12-30 16:52 | 只看该作者
怎么叫无所谓
关键是你想干什么
fengxy1| | 2008-12-30 16:53 | 只看该作者
图2那样接算是正反馈了
图2那样接算是正反馈了
正反馈不稳定
lifufeng| | 2008-12-30 16:57 | 只看该作者
图2就是过0比较器了
只要电压大于0就输出供电电压,是小于0的话就是负电压(若双电源)或0.
gx_huang| | 2008-12-30 18:01 | 只看该作者
果然是初学者!
ljm810010| | 2008-12-30 19:30 | 只看该作者
按需求而定,没有说哪个好一点,功能不同。
xzj1987125|  楼主 | 2008-12-30 21:07 | 只看该作者
懂了,图2是正反馈,输出会越来越大 是吧
耕在此行| | 2008-12-31 08:35 | 只看该作者
关键还是在于作什么用的问题
如果做放大,图2显然是错误的。
xzj1987125|  楼主 | 2008-12-31 19:33 | 只看该作者
图2一般用在哪里呢
tc9148| | 2009-1-2 16:50 | 只看该作者
xzj1987125
迟滞比较器
261665960| | 2010-9-18 19:33 | 只看该作者
对会有迟滞!电压会在一定范围内有效!不会那么灵敏!
世纪黑客| | 2010-9-20 22:42 | 只看该作者
图2是正反馈,不会达到虚短,而且会损坏运放。
SLEET1986| | 2010-9-21 08:41 | 只看该作者
同相迟滞比较器
zdaly| | 2010-9-21 11:42 | 只看该作者
慢慢来,lz别急……
lp1468| | 2010-9-21 13:05 | 只看该作者
3# fengxy1
假如说不加反馈的话,输出是什么呢?
而且图2你怎么计算呢?
zhisheng_zhang| | 2010-9-21 22:36 | 只看该作者
运放只有两个应用状态:线性工作区(引入负反馈),和非线性工作区(开环或者正反馈)。线性工作区引入虚短和虚短的概念,做放大器用。非线性工作区只有虚断的概念,做比较用用,输出+/-Uom
rcwust2009| | 2010-9-24 22:19 | 只看该作者
图1,是反向比例器。图2,由于有正反馈的作用,就成为了一个过零比较器了。当输入的信号为正的时候,输出在高电平,当输入的信号为负时,为低电平。波形类似于方波。
lexiang2696| | 2010-9-24 22:27 | 只看该作者
虽然我也学过模电,看来我也是个新手,以后要好好学习!
rukky| | 2010-10-19 10:43 | 只看该作者
我也不太懂,刚学的,努力中!!!
