A版本芯片和Z版本具体有什么区别
4028|13
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-22 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一不小心买到了A版本的STM32F103芯片,现在发现不能扇区擦除,只能片擦除。请问还有什么区别,哪有详细说明?
simon21ic 发表于 2009-2-22 20:22 | 显示全部楼层
A版本也开始卖了?
香水城 发表于 2009-2-22 21:40 | 显示全部楼层
请楼主把芯片上印的字样抄下来看看,现在应该买不到A版本
你的芯片是什么型号?
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-23 09:47 | 显示全部楼层
STM32F103C6T6A
刚刚在ST网站上看到,好像是新出的
那为什么ST自己的ISP软件不好用呢?一定要片擦除才行?
mxchip_sh 发表于 2009-2-23 09:58 | 显示全部楼层
ISP 软件可以正常使用
新推出的芯片可以正常烧写,请检查您的232电路。
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-23 10:40 | 显示全部楼层
有图片
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-23 10:41 | 显示全部楼层
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-23 10:42 | 显示全部楼层
选择了片擦除就没有问题
使用Keil也是同样情况
香水城 发表于 2009-2-23 11:04 | 显示全部楼层
6楼不是有提示吗? 你要擦除的那一页有写保护
请解除写保护后再进行擦除。
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-23 12:01 | 显示全部楼层
我没有设置过写保护
以前的103C6T6都对的
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-23 15:02 | 显示全部楼层
请香版回答下
我肯定不是我设置的问题。
同样的程序同样的设置以前都没问题的
另外使用Keil也同样不行,不能扇区擦除
香水城 发表于 2009-2-23 15:20 | 显示全部楼层
我没有碰到过这个问题,暂时回答不了
请检查你使用的软件是否为ST最新发布的。
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-23 16:36 | 显示全部楼层
昨天发现问题,今天刚在ST网站上下载的 版本V1.2
 楼主| yangbo_zd 发表于 2009-2-24 17:24 | 显示全部楼层
哪位还有有STM32F103C6T6A 也帮忙测下吧
总得弄明白怎么回事啊
