[整流与稳压] 这个78M05应用中,电阻的作用是干嘛的啊
8982|43
huarana 发表于 2015-9-23 11:21 | 显示全部楼层
ljjaizxf 发表于 2015-9-23 10:25
24V转5V,7805估计烫的跟山芋一样了啊
某些应用这样挺好的,省事  省钱
比如我就这么干过  峰值电流40mA, 均值10mA  。
基本没觉得发热
huarana 发表于 2015-9-23 11:25 | 显示全部楼层
某些应用这样挺好的,省事  省钱
基本没觉得发热
这是一个坏习惯  发表于 2015-9-23 14:12
t446952352 发表于 2015-9-23 12:58 | 显示全部楼层
压差太大,不合适,应该经过多次将压得到5V
NE5532 发表于 2015-9-23 14:06 | 显示全部楼层
输出电压不是太高(超过调整管击穿电压),就可以不用泄放二极管的。不问条件乱加,确实不是设计所该做。
NE5532 发表于 2015-9-23 14:07 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2015-9-23 17:00 | 显示全部楼层
78M05,这个电路要么电流很小,电流稍高要么基本IC芯片上的温度能融化焊锡了。
tinytony804 发表于 2015-9-23 17:53 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-9-23 18:02 | 显示全部楼层
有了D18,D20就没有必要了
lfc315 发表于 2015-9-23 18:08 | 显示全部楼层
同时R21也没有用处了
王栋春 发表于 2015-9-23 20:47 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2015-9-22 21:09
我还遇到过一个电阻接在7805的3脚与2脚之间的情况
原来是这样的,谢谢你的解答
gbs2020 发表于 2015-9-23 21:22 | 显示全部楼层
一般这种情况下就要加散热片了,D20也有稳定输出的作用
gx_huang 发表于 2015-9-24 09:09 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2015-9-22 21:37
呵呵
D18,20没用?
我写的很清楚,由于有了什么,另外什么没有作用,呵呵
gx_huang 发表于 2015-9-24 09:13 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2015-9-22 19:23
D20的用处不是防止电源倒接,而是防止末端电路出问题后7805输出端电压高于输入电压,因为末端有可能会接到 ...
你理解错了,反接二极管是为了放置输入短路导致稳压芯片损坏。
对于7805之类的低压的稳压芯片,几乎没有什么作用。
至于防止输出电压升高反灌,这是杞人忧天的猜测,5V升高,负载电路都坏了,保护谁呀。
wf.yang 发表于 2015-9-26 11:06 | 显示全部楼层
我从来不接这么一个电阻。二极管D18也没接过。
greenflute1 发表于 2015-9-26 18:53 | 显示全部楼层
100K是加快C7放电,电源电压下降到一定值以后,7805将不再导通,这时候残留的输入电压就用100K加快放电
