[电子元器件] 电源部分电解电容如何选型?
1595|10
 楼主| gbs2020 发表于 2015-9-22 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来此问问大家有没有对电源部分电解电容的选型资料,关于选型依据的参数类资料,并且推荐一些厂家
 楼主| gbs2020 发表于 2015-9-23 20:40 | 显示全部楼层
没人回复,自己先来一个
shalixi 发表于 2015-9-23 21:00 | 显示全部楼层
电源部分电解电容的选择主要有两点,一是电压,二是电容量。
lyjian 发表于 2015-9-23 21:04 | 显示全部楼层
耐压,容量,纹波电流,ESR,温度,寿命
 楼主| gbs2020 发表于 2015-9-23 21:04 | 显示全部楼层
我给的资料里面挺详细的,关键就是不明白怎样考量电解电容纹波电流(纹波电流对电容发热影响很大)大小怎么定,因为一般情况下电解电容的等效电阻难定,还有DCDC电源输出纹波也不一定!
 楼主| gbs2020 发表于 2015-9-23 21:06 | 显示全部楼层
你总结的很好,你可以帮我看下楼下的问题嘛
lyjian 发表于 2015-9-24 08:28 | 显示全部楼层
理论计算
测量验证
xinyunet88 发表于 2015-9-30 10:57 | 显示全部楼层
学习学习:)
topzyw 发表于 2015-10-10 11:41 | 显示全部楼层
也来学习一下
xmar 发表于 2015-10-10 12:28 | 显示全部楼层
电源部分电解电容的选择主要有三点,一是耐压,二是电容量。三是电容的ESR(等效串联电阻),特别对开关电源ESR很重要。
电容量与负载电流成正比,与负载电压、纹波频率成反比。负载电流大,电解电容选大一些。纹波频率高、负载工作电压高,电容可选小一些。特别注意低电压,比如3.3V以下,电解容量应该选大些。这一点往往被忽略。
PowerAnts 发表于 2015-10-11 23:05 | 显示全部楼层
成本放得开的话用日系如rubycon, ncc, nichicon,比较紧张用台系如taicon, capxon, 很紧张国产三和, 万裕可勉强用
