运放输出失调电压和温漂的消除
12662|42
摸摸 发表于 2015-9-23 17:11 | 显示全部楼层
按LZ所说的方法,要抵消一个运放的失调就需要多一颗运放,那整个电路中N个运放的话,那就要多N个运放,即使有部分电路不需要抵消,但这样计算下来也会使整个设备成本提高不少.
旧的技术会被新的技术取代.
旧的运放也会被新的运放取代.
失调电压的产生是因为输入对管的不完全导致的.
随着工艺的提高,运放的输入对管的对称性会越来越高.工作电压也可以更低.
其中还包括数字电路技术的发展以及设计软件的成熟,目前的失调大多通过廉价的数字纠正而非堆料.
其中的数字纠正还包括整机电路的整体纠正.纠正的方法很多,比如用测温元件测量机内温度后做温度拟合,AZ和AC,恒温基准等等.
拆开万用表看看就知道了,以前的万用表用料很多,还有可调电阻什么的,精度也不怎么样,而现在的万用表一片IC就可以搞定,外围元件也就一些电阻电容,精度却可以做得很好.
如果制造商将B运放做成A的一部分,成本不知道增加多少。我不懂制作工艺,说错了就当笑话。  发表于 2015-9-23 17:57
完全同意你的看法,新的器件新的技术必将代替旧的,运放块不须任何外部调整该多好。  发表于 2015-9-23 17:37
Lgz2006 发表于 2015-9-23 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
没看出“反量补偿”的作用所在,不过是“可变电阻”的调零作用
何不这样试试
lvyunhua 发表于 2015-9-23 21:49 | 显示全部楼层
路过,学习了。
oldzhang 发表于 2015-9-23 22:18 | 显示全部楼层
如果两个封装在一起的运放有相同大小,相同极性的失调,楼主的符合运放思想很好,可以构成任意增益的反相和同相放大器。
在图中我把实际运放等效为一个失调电压源+理想运放的电路仿真,效果确实很好。
左边是-100倍反相放大器,右边是101倍同相放大器
看来您的仿真有独到之处。  发表于 2015-9-23 22:27
Lgz2006 发表于 2015-9-23 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果两个封装在一起的运放有相同大小,相同极性的失调,楼主的符合运放思想很好,可以构成任意增益的反相和 ...
十分怀疑原理的正确性或技术的适用性
 楼主| captzs 发表于 2015-9-23 22:58 | 显示全部楼层
再帖仿真图。
 楼主| captzs 发表于 2015-9-24 12:05 | 显示全部楼层
3),反相与差分
mentor55=5 发表于 2015-9-24 12:41 | 显示全部楼层
用同样运放的最好方法就是。
谢谢大家!
用差动放大。
失调电压和温飘都可消除。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-9-24 12:58 | 显示全部楼层
你这个可以。
谢谢大家!
消除Vos和温飘。
再次感谢大家!
jinjin_xia 发表于 2016-1-14 16:29 | 显示全部楼层
温漂消除,记号
飞鸿浩劫 发表于 2016-3-22 13:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-9-22 23:36
失调暂且先不说。
温漂通常变化非常缓慢,是超低频。因此在环路中加入低通滤波,只允许很低频率成份反馈到 ...
如果用双运放接成左图,是否能做到抑制失调且保证带宽的效果呢?看完贴好像还是不行……
