这个运放居然这么供电,请教
11919|43
banana^_^lover 发表于 2010-8-18 12:54 | 显示全部楼层
继续关注,请高手来作答!
宋业科 发表于 2010-8-18 12:57 | 显示全部楼层
串电阻叫阻容滤波吧?
pcbddd 发表于 2010-10-23 18:33 | 显示全部楼层
怎么这样
xm419 发表于 2010-10-23 21:57 | 显示全部楼层
我觉得设计得很不规范
xiaoding18 发表于 2010-10-26 14:11 | 显示全部楼层
我也见过类似的,铜球答案。
gaojing0631 发表于 2010-10-26 15:57 | 显示全部楼层
不对称,应该会使输出电压范围变宽。
xiaowai 发表于 2010-10-27 15:39 | 显示全部楼层
设计是比较合理的
串联电阻主要是起保护作用的,至于滤波倒是其次。
防止当此运放烧掉以后,影响到这个电源被拉跨,使12V电源不稳定
很多军品电路都是这么设计的 我们公司很多都是
但是这个电阻必须是功率电阻
肯定是有压降的,因为电阻两端有电流流过。呵呵
xiaowai 发表于 2010-10-27 15:41 | 显示全部楼层
很多航天之类的产品 必须这样设计
或者不会被验收
gx_huang 发表于 2010-10-27 16:22 | 显示全部楼层
航天产品必须这么设计?
严重怀疑!
既然串联电阻,就应该加滤波电容。
不相信搞航天的人连滤波电容都不加的。
xmar 发表于 2010-10-27 16:40 | 显示全部楼层
如果运放电流很小,分布电容足矣。不加电容,减少了元件、降低了电路复杂程度,当然提高产品可靠性。
gx_huang 发表于 2010-10-29 12:43 | 显示全部楼层
LS的话,我也严重怀疑。起码怀疑没有量产产品设计经验。
运放的电源串联电阻,不加滤波电容,难免有不稳定的现象,运放的性能无法保障。
按照LS的理论,一个板子有10个芯片公用一个电源,那么滤波电容可以不加,或者就一个。
这样的产品会可靠才怪呢。
fail 发表于 2010-10-29 23:41 | 显示全部楼层
依我之见,这样的接法主要起保护作用
试想,当输出端短路,运放输出电流很大,那么运放电源端上的电流也很大,这样的话,流过这个电阻的电流也很大,电阻的压降就大了,如果此时电流为10到20mA,则电阻的压降将有5.6到11.2V,运放得到的电压大减少,运放也就不怕运出端短路了。
iC921 发表于 2010-10-30 01:19 | 显示全部楼层
应该只是保护作用,降噪意义不大,因为它本身会增加电源噪声,增大电源内阻--在这里,我们说要降噪,到底要降哪来的噪声呢?这个问题不能回避。
iC921 发表于 2010-10-30 01:21 | 显示全部楼层
这个问题提得实在好。
iC921 发表于 2010-10-30 01:24 | 显示全部楼层
关于电源不对称的问题:也许仅仅是为了不降低功耗的考虑。实际上,这个电路在离地电位较近侧的摆幅会严重压缩,在不需要那么大的摆情况下,可以这样处理。应用这种电路,并不是太正常的应用。
wzr200408 发表于 2010-10-31 10:36 | 显示全部楼层
降噪不是要接成CLC吗
idterminator 发表于 2010-10-31 17:49 | 显示全部楼层
“酷”的莫名其妙!
这贴子酷在哪里?哪位高人给指点一下,
nirvanaauto 发表于 2011-7-15 10:47 | 显示全部楼层
加个电阻,增大了输出阻抗
yiixiaodage 发表于 2011-7-15 16:13 | 显示全部楼层
只是滤波的话,为什么只加个去耦电容呢?
xmar 发表于 2011-7-15 23:31 | 显示全部楼层
楼主电路画的有问题。如果保持输出电压在-2.154-7.58V之间变范围内,合乎逻辑的修改:R6上面VCC连接-5V、U3A第4脚都-VCC改为-12V、R4的12V改为+5V.
