[其他ST产品] 关于STR710中断问题,急迫,求达人相助!
5243|5
 楼主| gxl_3000 发表于 2007-1-13 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用IAR4.4写一个基本的UART中断程序,禁止FIFO,将接收字节传回,发现只有中断一次后再也无法进入,试验了几天。。。。
void UART0_IRQHandler(void)
    u8  bRByte;
    UART_ByteReceive(UART0, &bRByte, 0xFF);
    UART_ByteSend(UART0, &bRByte);
是否需要在中断服务程序里清除中断标志?可是找不到相应函数?
另外,谁有STR710 的Timer0 定时中断产生程序(定时频率200Hz)?帮忙贴一下,好像也是无法产生中断
starm 发表于 2007-1-13 11:09 | 显示全部楼层
iar4.40自带的例子也无法通过么?
C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0 EvaluationARMexamplesSTSTR71xSTR71xLibraryexamplesexamples.eww
有一个uart例子, 看了他的uart isr和你的一样啊.
你可以测试一下例子看看.
seawwh 发表于 2007-1-13 11:12 | 显示全部楼层
估计是没有清除中断标志,可以用函数清除之
这是STR912的函数,估计STR710也是类似。
* Function Name  : UART_ClearITPendingBit
* Description    : Clears the UARTx抯 interrupt pending bits.
* Input          : - UARTx: where x can be 0,1or 2 to select the UART peripheral.
*                  - UART_IT: specifies the interrupt pending bit to clear.
*                    More than one interrupt can be cleared using the 搢?operator.
*                    This parameter can be:
*                       - UART_IT_OverrunError: Overrun Error interrupt
*                       - UART_IT_BreakError: Break Error interrupt
*                       - UART_IT_ParityError: Parity Error interrupt
*                       - UART_IT_FrameError: Frame Error interrupt
*                       - UART_IT_ReceiveTimeOut: Receive Time Out interrupt
*                       - UART_IT_Transmit: Transmit interrupt
*                       - UART_IT_Receive: Receive interrupt
*                       - UART_IT_DSR: DSR interrupt
*                       - UART_IT_DCD: DCD interrupt
*                       - UART_IT_CTS: CTS interrupt
*                       - UART_IT_RI: RI interrupt
* Output         : None
* Return         : None
void UART_ClearITPendingBit(UART_TypeDef* UARTx, u16 UART_IT)
  /* Clear the specified interrupt */
  UARTx->ICR &= UART_IT;
 楼主| gxl_3000 发表于 2007-1-13 11:28 | 显示全部楼层
通不过啊。。。。
就是使用IAR的例子,无法通过
用的是mxchip的板子,UART查询的例子,调试通过了,证明硬件和连接无问题。
另外定时中断的例子也差不多,进去一次就不行了
starm 发表于 2007-1-13 12:31 | 显示全部楼层
会读取UARTx.RxBuf同时清除中断标志
11.3.5 Interrupt control
The UART has a single interrupt request line, called UARTn_interrupt. The status bits in
the UARTn_SR register determine the cause of the interrupt. UARTn_interrupt will go high
when a status bit is 1 (high) and the corresponding bit in the UARTn_IER register is 1 (see
Figure 67).
Note: The UARTn_Status register is read only. The UART_Status bits can only be cleared
by operating on the FIFOs. The RxFIFO and TxFIFO can be reset by writing to the
UARTn_RxReset and UARTn_TxReset registers.
